Que eu saiba o cabo modo 3 serve para ligar de um EVSE fixo até ao VE, logo protegido em caso de corte. Se tens esse cabo e o teu VE suporta a utilização de em EVSE, não vejo qual é o problema em eles não te darem o cartão.Seal Escreveu:Eu tenho cabo para carregar em modo 3, é a mesma coisa que os condutores dos Leaf vão precisar para carregar nas tomadas standard de 220v, mas ao contrário.
Porque razão impedem o carregamento aos possuidores do adaptador? se alguém conseguir explicar isto...
Carregamento nos postos MOBI.E
- batalha
Re: Carta dirigida à Mobie
Tens a certeza? Eu acho que fica pendurado?mjr Escreveu:...(seja o da MOBI.e ou o portátil da Nissan que fica dentro do posto de carregamento)...
Logo, se for cortado antes, a situação é idêntica!
O cabo do Seal não tem qualquer proteção
Nenhum cabo tem protecção contra vandalismo. Só se tiver revestido a aço e mm assim há tesouras para isso
"De que vale conquistar o mundo se nos perdermos pelo caminho"
Montada: Energica Ego / Brammo Empulse R / Scutum / Vectrix / Predator
A protecção contra vandalismo que eles falam não é para impedir a destruição do cabo mas que o coitadinho do (criminoso) vândalo apanhe um choque... Coitadinho pá!Seal Escreveu:Nenhum cabo tem protecção contra vandalismo. Só se tiver revestido a aço e mm assim há tesouras para isso
Neste país protege-se demasiado os criminosos!
Já cheguei a pensar meter um sistema para eletrificar as vedações da minha casa devidamente sinalizado mas ao que parece não se pode porque podemos matar um criminoso, coitadinho... Eu acho que em boa verdade não se está a matar o criminoso, ele é que está a cometer suicídio, pois estaria tudo devidamente sinalizado e portanto parece-me que se ele tentar saltar o muro está a fazer a mesma coisa que escalar um poste de eletricidade...
A nossa justiça peca em muita coisa. Uma delas é isso mesmo, protege-se quem não se deve proteger.
Um vizinho meu há uns 10 anos atrás, foi assaltado diversas vezes, era uma vivenda e entravam sempre por umas janelas. Fartou-se e electrificou as janelas, mas sem qq aviso, quando chegou viu a janela um pouco aberta, pois não a deixou trancada. Só isso estava fora do sítio, tudo o resto impecável, nunca mais lá foram.
Sorry o off-topic.
Sorry o off-topic.
- ruimegas
- Gestor do Forum
RJSC Escreveu:A protecção contra vandalismo que eles falam não é para impedir a destruição do cabo mas que o coitadinho do (criminoso) vândalo apanhe um choque... Coitadinho pá!Seal Escreveu:Nenhum cabo tem protecção contra vandalismo. Só se tiver revestido a aço e mm assim há tesouras para isso
Pessoas de bem não andam a mexer nas coisas alheias
Eu corro o risco de ajudar algum amigo do alheio mas pronto...
Para resolver esse entrave basta levar um cabo, um meio de fixação e uma estaca de cobre que se usa para fazer a Terra nos edifícios, depois é só espetar a estaca num bocado de chão húmido, ligar o cabo à estrutura eletrificada e pronto... Ou o quadro dispara ou se houver um circuito que limite a corrente à estrutura eletrificada resulta em tensão praticamente nula na estrutura em causa.
Só que por cá ainda não há criminalidade "high tech" graças a Deus!
Uma pequena amostra, depois coloco o resto
Adivinhem o que aconteceu
- batalha
carregou a motaSeal Escreveu: Adivinhem o que aconteceu
- mikexilva
- Moderador Global
Enquanto nao meterem os EVSE's dentro dos postos Mobi.E deve dar para carregar qualquer equipamento mesmo sem qualquer protocolo de comunicação.
