Questões para os atuais proprietários do i3
JAlvo
Mensagem por JAlvo »
Gostaria que os proprietários de bmw's i3 aqui do fórum me dessem dicas e prós e contras em comprar o i3.
Nomeadamente autonomia real em cidade e em autoestrada.
Aguardo atentamente! :D
joaocfgoncalves
Data de Aquisicao: 23 abr 2014
Capacidade bateria: 18.8 kWh
Re: Questões para os atuais proprietários do i3
Mensagem por joaocfgoncalves »
Essa questão deve ser só para mim!... bem que gostava de ter mais pessoas a participar neste forum com o seu i3...
No meu caso, desloco-me todos os dias de Guimarães a Leça da Palmeira e vice versa, carrego em Leça porque tenho uma óptica e desta forma deduzo os 23% de iva de energia. Em casa por vezes carrego só a noite (bi horário), e muitas vezes nos postos públicos à borla... Carrego uma vez por dia, vou para Guimarães e retorno a Leça no dia seguinte sem carga intermédia, 120km ficando com uma reserva de 12km na chegada ao carregamento. O percurso é feito 90€ em auto estrada, e normalmente faço-o entre os 80 aos 120km/h. Pode seguir o meu DB.
JAlvo
É o que eu vou fazer de seguida ;)
Vou dissecar o dB e se me surgirem dúvidas vou pondo aqui :D
Pode ser que daqui a um mês e tal passemos a dois... 8-)
snowman
Data de Aquisicao: 20 jun 2015
Mensagem por snowman »
joaocfgoncalves Escreveu:Essa questão deve ser só para mim!... bem que gostava de ter mais pessoas a participar neste forum com o seu i3...
Olá, caros amigos eléctricos e a pilhas, pioneiros corajosos na mudança de paradigma rodoviário!
Há meses que vos sigo e admiro o conhecimento de alguns sobre a sua viatura e funcionamento profundo. O meu respeito a todos.
Para quem estiver interessado, já fiz dois test drives no Nissan Leaf 2014, um no BMW i3 e farei o segundo possivelmente para a semana.
Não obstante o investimento enorme, considero actualmente o I3 a melhor opção (com REX) uma vez que o problema de autonomia deixa de se colocar.
No entanto tenho 13 dúvidas para colocar à BMW, que me virá trazer o I3 REX a Cascais para um teste drive sem restrições. Isto porque "quero calçar os sapatos e ter a certeza que não vou ficar com bolhas nos dedinhos" ou seja, o mínimo de surpresas.
Vou deixar-vos com as minhas perguntas de "caloiro". Se quiserem comentá-las até agradeço a cortesia. Se o vendedor responder por escrito coloco aqui as respostas para confrontação (ou contraditório). Mesmo verbalmente tentarei reproduzi-las. Para já uma certeza: à semelhança dos carros a Gás, como o I3 REX tem um motor a combustão (não obstante ser apenas auxiliar das baterias e não de propulsão do veículo) este modelo pagará IUC como um automóvel Hínrido ou a Gasolina/Diesel. Vai ter de ser fazer qualquer coisinha...
Questões / Dúvidas BMW i3 (REX, Range Extender)
1. É possível configurar o REX para entrar a 20% por exemplo e mesmo assim, desativar manualmente se não for necessária a sua aplicação?
2. Se o sistema for ativado e entretanto pela regeneração o automóvel carregar acima da percentagem de carga definida, o sistema desliga-se automaticamente assim como se ligou? Ou é o utilizador que tem de o fazer?
3. O automóvel entra por defeito em modo de segurança ou apenas quando atinge o ponto de carga crítico (6%?)
4. O carro pode andar em modo elétrico sem combustível no REX? E se acionar o REX e este não tiver combustível?
5. O carro pode consumir o combustível do REX até ao fim?
6. Se em modo REX ficar sem combustível, já sem bateria, atestando depois o carro com gasolina o motor arranca em modo REX?
7. É expectável ter uma autonomia média de 170Km em modo elétrico e 130 Km em modo REX, considerando viagem em estrada numa velocidade cruzeiro à volta de 100/120kmh? A autonomia anunciada pressupõe eventuais situações de regeneração?
8. Mudanças de modos de condução são todos funcionais em andamento ou tem de se parar o automóvel para a aplicação de algum deles?
9. As revisões ao REX são programadas ou consoante o Uso/Quilometragem?
10. Que custos é que a BMW pode facultar aos clientes, associados a revisões periódicas?
11. Manutenção programada? Pastilhas de travões?
12. Revisões ao REX têm todas o mesmo custo? A 1.º por hipótese terá o mesmo custo que a 10º?
13. Ou aos 10000km tem um custo igual a uma aos 50000km?
Até breve!
Snowman
victormcpinto
Data de Aquisicao: 01 jul 2011
Mensagem por victormcpinto »
Estou com pena do vendedor. Lembro-me do que um dia me disse um vendedor de automóveis amigo; "O pior que me pode acontecer é quando os pais trazem os filhos...É cada pergunta!"
joaocfgoncalves
São na verdade muitas perguntas, mas algumas penso que transmite alguma confusão quanto ao funcionamento do carro.
Eu tenho um puro eléctrico, e chega. A questão de autonomia revelada no inicio não faz sentido num território tão pequeno como Portugal, claro que esperando o aumento de postos de carregamento que será notório nos próximos anos. Uma questão de conforto...
"1. É possível configurar o REX para entrar a 20% por exemplo e mesmo assim, desativar manualmente se não for necessária a sua aplicação?"
Sim, é possível configurar o modo REX para iniciar quando desejarmos, mas penso haver um máximo, no mínimo, não entra, e aí, perde o sentido de ser REX, pois funciona como puro eléctrico.
Data de Aquisicao: 0-12-2014
Mensagem por Orlando »
Isso não são perguntas, é um testamento.
Qto às dúvidas....tens aqui um teste que mostra que Leaf faz menos 10kms do que o i3.
http://www.thecarconnection.com/car-com ... _leaf_2014
joaocfgoncalves
"2. Se o sistema for ativado e entretanto pela regeneração o automóvel carregar acima da percentagem de carga definida, o sistema desliga-se automaticamente assim como se ligou? Ou é o utilizador que tem de o fazer?"
O sistema inicia e termina automaticamente, assim que atingir os valores previamente defendidos na configuração, que pode alterar quando desejar, mesmo em andamento. Se regenerou e passou a marca de paragem, para.
3. O automóvel entra por defeito em modo de segurança ou apenas quando atinge o ponto de carga crítico (6%?)"
Refere-se ao sistema REX? Quanto a eléctrico, não temos nos utilizadores da BMW, como na Nissan um método de saber o estado real da bateria. Limitamos à informação no carro, e já andei 5 a 6 km com a informação de "---", por isso há certamente uma margem de segurança. Se o sistema REX não entrar em funcionamento no seu limite, por falta de combustível, o seu comportamento deve ser o mesmo do meu.
joaocfgoncalves
"4. O carro pode andar em modo elétrico sem combustível no REX? E se acionar o REX e este não tiver combustível?"
Claro que sim. Se não houver combustível, este não aciona... Assim como se não há electrões, não anda.
"5. O carro pode consumir o combustível do REX até ao fim?"
Pode, porque transformou esse combustível em energia para a bateria.
"6. Se em modo REX ficar sem combustível, já sem bateria, atestando depois o carro com gasolina o motor arranca em modo REX?"
Sim, pode inclusive estar parado e ouvir o motor a trabalhar, fornecendo energia à bateria. É como se estivesse ligado à corrente Eletrica, mas neste caso o motor de combustao assim que inicia fornece energia e o carro tem pode seguir viagem.
joaocfgoncalves
"7. É expectável ter uma autonomia média de 170Km em modo elétrico e 130 Km em modo REX, considerando viagem em estrada numa velocidade cruzeiro à volta de 100/120kmh? A autonomia anunciada pressupõe eventuais situações de regeneração?"
170 ou mais, mas com uma condução controlada. Se tiver o mesmo comportamento que tem num CI, é provável que não. Em REX não sei. A autonomia é constantemente variável, pois varia com a sua regeneração ou a falta dela.
"8. Mudanças de modos de condução são todos funcionais em andamento ou tem de se parar o automóvel para a aplicação de algum deles?"
O i3 tem 3 modos de condução, e pode passar para qualquer um em andamento e parado. Mesmo estando num deles (neste caso ECO PRO e ECO PRO +) um simples levantar o pé e voltar a pressionar, o carro fica solto como se estivesse em CONFORT.
Voltar para “BMW i3”
