Diário de Bordo Fluence ZE - AlexMol
alexmol
Mensagem por alexmol »
Em breve terei novidades sobre mais informação que é possível obter no canbus do Fluence mas usando pedidos activos (como faz o Leaf Spy para a tensão das células), já há luz ao fundo do túnel! :D
Alexandre Moleiro
2019 Tesla Model 3 SR+
🧙🏻‍♂️Gandalf the White
2018 Kia Soul EV 30kWh
🌈ZX Spectrum
Data de Aquisicao: 0-12-2014
Mensagem por Orlando »
alexmol Escreveu:Em breve terei novidades sobre mais informação que é possível obter no canbus do Fluence mas usando pedidos activos (como faz o Leaf Spy para a tensão das células), já há luz ao fundo do túnel! :D
Boa...és incansável!
BECOOL
Mensagem por BECOOL »
Bom DB alexmol ;)
Dá uma vista de olhos nisto, pode ser que te ajude a que baixem o aluguer da bateria ou que a vendam por um preço residual.
http://www.nissanleafpt.com/viewtopic.p ... 480#p46480
alexmol
Usando pedidos activos no CanBus direccionados à centralina da bateria é possível obter mais dados sobre a bateria do que os que circulam normalmente no CanBus.
Ainda vou levar algum tempo a descodificar os dados, mas já tenho confirmada a leitura de temperatura da bateria em 4 sensores!
Outros dados que parecem estar disponíveis (sujeito a confirmação):
-Tensão da célula mais fraca em mV
-Tensão média das células em mV
-Tensão da célula mais forte em mV
-Tensão do pack com resolução de 0,01V
- SOC real (medido face à capacidade total do pack e não o que é mostrado ao utilizador)
- Corrente da bateria com resolução ao mA
- Ah actuais da bateria
Alexandre Moleiro
🌈ZX Spectrum
alexmol
E pronto, com o dia a chegar aos 38 e a noite a ficar nos 29 a bateria chegou aos 35 graus. Mais um pouco e é considerado febre :D
Durante a noite é capaz de descer 2 ou 3 graus mas vai continuar acima dos 30 o que não lhe dá saúde nenhuma.
Alexandre Moleiro
🌈ZX Spectrum
Malm
Proprietário i-MiEV
Mensagem por Malm »
Exatamente, não lhe da saúde nenhuma mesmo. Felizmente que as noites aqui por Tábua são bem mais frescas. Se ficar à sombra, depois, durante o dia, aguenta-se abaixo dos 25º C. E estas baterias são mesmo minhas, pelo que eu tenho bem mais interesse em preservá-las que tu.
De ontem para hoje não ficou a carregar, ficou então desde as 21:00 de ontem na rua. De manhã era este o panorama.
Nas noites que o ponho à carga fica mais complicado, que um carregamento lento eleva a temperatura uns 5 a 6ºC.
Tem muito bom aspeto, tudo equilibradinho nesta zona de SoC, embora me pareça que hoje acordou enganado no SoC, porque estas voltagens, parece-me a mim, são para um SoC um pouco mais alto. Se tivesse alguma célula em vias de deixar de funcionar, aqui seria bem visível.
Disto é que tenho inveja: celulas equilibradas!
Malm
Proprietário i-MiEV
Mensagem por Malm »
Claro que existe um pormenor que permite que a imagem tenha este fantástico aspeto. O Canion só mostra variações de, no mínimo, 0,005V, ou seja, umas células podem estar a 4,001 V, outras a 3,997 V, e por aí fora. Não será significativo, mas que assim fica bem mais bonito, lá isso fica.
alexmol
Ontem alguns sensores do pack atingiram os 35ºC!
A ventilação enquanto carrega consegue apenas que a temperatura não suba, não a faz descer.
Ontem também me aconteceu uma coisa inédita (para mim), o controlador/motor/carregador (fica tudo no mesmo bloco) deve ter atingido uma temperatura alta o que fez com que a ventoinha do radiador do circuito de arrefecimento do mesmo entrasse em funcionamento por uns minutos.
O curioso é que isto aconteceu ao sair com o carro de casa, não depois de condução agressiva em pára-arranca que normalmente é a situação mais desfavorável para aquecimento do motor/controlador.
A explicação que tenho é que deve ter sido mas é o carregador que aqueceu todo o bloco.
Quando ligado à tomada o arrefecimento do carregador é feito por uma pequena ventoinha, mas com o carro ligado entra em serviço o arrefecimento liquido.
Alexandre Moleiro
🌈ZX Spectrum
Malm
Proprietário i-MiEV
Mensagem por Malm »
Quantos sensores de temperatura tem?
Voltar para “Renault Fluence ZE”
