Perguntas ao Filipe - pessoal não exagerem ;)
Fórum para os proprietários do LEAF discutirem e descreverem a sua experiência e impressões dos seus LEAF's
Essiemme
Mensagem por Essiemme » 13 mai 2011, 15:51
Caro Filipe,
Ficamos todos felizes por, finalmente, ter tido posse da tão prometida máquina revolucionária.
Mas, querendo aproveitar a apoteose, há uma dúvida que não tenho conseguido resolver nem com o concessionário nem com a Nissan, pois não tenho ficado confiante com os esclarecimentos de ambos.
A viatura já traz ou não o carregador lento, isto é, o carregador que tém uma ficha para ligar a uma tomada doméstica ?
É que uns dizem que só traz a ficha para ligar nos postos de carregamento e outros dizem que traz a ficha para as tomadas domésticas...
Como o Filipe já pode saber isso, na realidade, aqui fica a pergunta à qual agradeço em nome de todos a sua resposta, caso possa responder.
Pessoal, não vamos agora "encher" o Filipe de perguntas, só porque o Sr. Comandante foi o primeiro!
11 Barras.
+ de 222.800 KMs
+/- 84,55 SOH :|
batalha
Re: Perguntas ao Filipe - pessoal não exagerem ;)
Mensagem por batalha » 13 mai 2011, 18:54
Mais uma vez os meus parabéns ao Filipe :D
-Temos Leaf logo no encontro das 6as?
ruimegas
Gestor do Forum
Data de fabrico: 09 jun 2011
Mensagem por ruimegas » 13 mai 2011, 19:32
batalha Escreveu:Mais uma vez os meus parabéns ao Filipe :D
Bem se ele fosse era um "estálo" :D :D :D ...mas duvido...agora está embrenhado a saborear o "seu menino" :D :D
Essiemme:
Oficialmente o Leaf só traz o cabo de ligação a tomadas industriais monofásicas (azuis) que se encontram no postos da Mobi-e mas também noutros locais com este tipo de tomada e "puxa" até 16 amperes ou cerca de 3700 w que corresponde a uma máquina de lavar e meia quando está a puxar para se ter uma ideia.
O cabo de 10 amperes ou da avozinha tem de ser comprado à parte e custa cerca de 800 € já com IVA a 23% e puxa cerca de 2300 w que é mais ou menos uma máquina de lavar e assim não faz disparar os disjuntores das casas com quadros normais.
PS: Os técnicos do fórum corrijam-me se disse alguma "besteira" faz favor :D :D
Seal
Mensagem por Seal » 13 mai 2011, 20:02
Um pessoa minha conhecida ligou a uma tomada de 220v e suponho que com o adaptador da própria Nissan e quando foi para retirar a ficha ia-se queimando.
Outro fulano colega dele, ligou na arrecadação e lixou o fio desde o quadro até à tomada de 220V.
Não sei a explicação, mas muito cuidado. Alguém tem uma?
"De que vale conquistar o mundo se nos perdermos pelo caminho"
Montada: Energica Ego / Brammo Empulse R / Scutum / Vectrix / Predator
Data de fabrico: 09 mai 2011
Mensagem por Filipe » 13 mai 2011, 20:25
Boas
Ao Essiemme, já o Ruimegas respondeu, quanto ao Chicote da Avó ligado numa tomada de 10 Amperes ( mas certificada até 16 Amp )
ao fim de 1:30 h de carga ( carregou 3 Kw, quer dizer 1 Kw cada 30 Minutos ) a tomada e o cabo estavam a 40º, e os pinos da ficha da
Avó por volta de 70º ( penso que ela se vai aguentar em novos testes mais longos, a ver vamos )
Quanto ao Parque dos Poetas, como devem compreender só poderei fazer uma passagem baixa supersónica entre as 10.00 e as 11.00
( é de aconselhar uso de tampões nos ouvidos devido á onda de choque )
Abraços
batalha
Mensagem por batalha » 13 mai 2011, 20:58
Filipe Escreveu: Quanto ao Parque dos Poetas, como devem compreender só poderei fazer uma passagem baixa supersónica entre as 10.00 e as 11.00
Abraços
Isto é d'Homem 8-)
ruimegas
Gestor do Forum
Mensagem por ruimegas » 13 mai 2011, 21:36
Filipe Escreveu:Boas
Abraços
:D :D lá estarei para essa passagem supersónica :D :D :D entre as 10H00 e as 11H00
Mensagem por mjr » 13 mai 2011, 22:25
E enquanto isso, a malta cá do Norte a salivar... ;)
Data de fabrico: 15 ago 2012
Mensagem por RJSC » 14 mai 2011, 12:30
Seal Escreveu:Um pessoa minha conhecida ligou a uma tomada de 220v e suponho que com o adaptador da própria Nissan e quando foi para retirar a ficha ia-se queimando.
Eu sei, e é a mesma de qualquer outro electrodoméstico de alta potência: tem que se parar de puxar corrente antes de desligar a ficha!
No caso do LEAF, ou terminam a carga através do interface do carro (se der) ou do carwings, ou tiram a ficha J1772 do carro primeiro, pois o pino de sinalização perde o contacto antes dos pinos que trazem corrente. Só depois de parar de puxar corrente (quando o EVSE apagar a luz charging) é que devem desligar a ficha para que não haja arco elétrico.
ruimegas
Gestor do Forum
Mensagem por ruimegas » 14 mai 2011, 14:44
Boa dica RJSC. Obrigado.
Voltar para “Proprietários do Nissan Leaf”
