Iria jurar que o Malm tinha posto aqui um gráfico da temperatura do pack ao longo de um carregamento rápido, e observava-se que até aos 80% ainda havia um ligeiro aumento da temperatura, apesar do AC estar operacional.lmlr Escreveu:Em carga lenta nunca há arrefecimento de bateria, só em Chademo (PCR), e neste caso arrefece mesmo em SOC baixos ou altos, dependendo da temperatura das células.
Diário de bordo - Malm
- rnlcarlov
- Capacidade bateria: 41.1 Ah
Re: Diário de bordo - Malm
No carregamento rápido os imiev e irmãos ligam o AC e direccionam para o pack, resultando numa baixa de temperatura.
- Malm
- Proprietário i-MiEV
Penso que no início de um.carregamento rápido, mesmo.com o AC ligado, a temperatura aumenta. Eu costumo carregar sempre falsos 100%. Digo falsos porque na verdade muitas vezes ele para o carregamento por ele antes de ter uma voltagem total de 361 V, que deveria ser o valor a 100%.
Voltei de férias., passei o meu cartão mobi-e em.Aveiras, em.ambos os sentidos e ambos os PCR me reconheceram .cartão. Em Pombal é que num.sentido não há PCR, no outro está fora de serviço.
- Malm
Primeira informação que tenho acesso relativamente à substituição de um pack fora da garantia:
http://forums.aeva.asn.au/topic4653_pos ... html#58481
5700 dólares australianos são 3.782.70 €. Se a Mitsubishi em Portugal fizer o mesmo preço, isto é muito bom. E ainda ficamos com um pack velho. Com o que poupei em gasóleo e tudo o mais, já daria para comprar dois packs novos na Austrália.
Parece-me um preço justo para um pack de 16kWh. Mas duvido que em Portugal alguém consiga esse preço...
- Proprietário Ion
- Capacidade bateria: 40.8Ah
Agora é colocares 5 impostos em cima desse valor ...... e ainda assim compensa na mesma.Malm Escreveu:Primeira informação que tenho acesso relativamente à substituição de um pack fora da garantia:
Ainda ninguem na europa colocou um pack?
- Malm
Não tenho conhecimento de outro pack novo instalado fora da garantia. Sei de um carro em Las Vegas que sofreu de degradação significativa em pouco tempo (uns 30% em 2 anos), mas nesse caso o proprietário recebeu uma bateria nova ao abrigo da garantia. É o único caso que conheço em que a Mitsubishi substituiu a bateria por perda de capacidade relativa ao uso e não por falha de uma das células. Em Las Vegas, no verão, a temperatura chega aos 45 ºC.
- Malm
O caso que referi no texto anterior está aqui - http://myimiev.com/forum/viewtopic.php?f=23&t=2648. Eu referi 70% em vez de 66%, não me recordava do valor exato que tinham indicado.
- Proprietário Ion
Malm, quando chega o inverno apenas controlas a temperatura com cuidado em viagens longas certo?
Ou nem ai elas aquecem muito?
- Malm
De inverno é muito raro arrefecer o pack, mesmo em viagens maiores. Prefiro os 10 a 15% de autonomia extra. De inverno raramente um sensor atinge os 30 ºC, sobretudo aproveitando bem as noites para o pack arrefecer.
