Diário Bordo joaocfgoncalves BMW i3
Re: Diário Bordo joaocfgoncalves BMW i3
Mensagem por Fil »
O CCS nestes postos dão 50 kW ? Qual é o máximo que o i3 permite?
Os pcr's fazem muita diferença, são essenciais.
https://www.youtube.com/watch?v=bbqrW1Jehwk
O i3 certamente permite os 125A de corrente máxima que estes postos dão.
Mensagem por Fil »
http://insideevs.com/testing-50-kw-ccs-bmw-i3/
Até aos 80% é muito rápido.
joaocfgoncalves
Data de Aquisicao: 23 abr 2014
Capacidade bateria: 18.8 kWh
Mensagem por joaocfgoncalves »
Isso notei até ao 80% os kW iam entrando muito rápidos, depois com o tempo ia reduzindo, até que decido parar o carregamento.
Com mais tempo e sem stress para jantar, por ter família na bomba à espera, levo-o até aos 100%.
pnunes
Mensagem por pnunes »
Fil Escreveu:O CCS nestes postos dão 50 kW ? Qual é o máximo que o i3 permite?
hummm!! então é isso! o tal barulho que me chamou atenção!
https://www.youtube.com/watch?v=NCwMTc4wtPw
VE Nissan Leaf
Micro Hidrica (max)1,5kw
AQC+AQS Biomassa Sólida
40 Tubos de Vácuo
Flukso FLM03E online
Emoncms online
PVOutput online
joaocfgoncalves
3° dia de viagem. Saída de Mafra até Aveiras para carregar no PCR e seguir para Santarém. 65km percorridos, pela nacional, e entrada para a A1 no Carregado, para chegar às bombas da Galp em Aveiras.
Primeiro carregamento do dia falhado, CCS não responde, o carro reconhece a pistola, mas não sai nem um electrão do posto. À terceira tentativa, decido colocar a pistola dos 43KVA. Como necessito apenas um quarto da carga (saí de Mafra com nemos 10% da carga total) almoço e sigo para Santarém.
Até já...
Mensagem por Fil »
Esse pcr tem dias, como é que é possível... bom, ao menos tem a Ac para carregar, a 7.4 kW também tem alguma rapidez.
Experimentou os pcrs dos dois sentidos?
joaocfgoncalves
Não, fui ao outro sentido, como reportaram por aqui que não tem posto no sentido N-S, nem me passou pela cabeça ir ao outro lado. Sim, felizmente tem outro modo de carregar, sem stress.
Neste momento estou em Santarém no posto STR-7. Posto operacional, bem localizado, e provável central, à quantidade de bancos aqui à volta. Tem um Hotel mesmo ao lado do posto.
Vou carregar um pouco mais e aventurar-me a ir até Coimbra, segundo o GPS 175km, pelas nacionais. Como a regeneração é boa, vou arriscar. Espero não ter que chegar de reboque...
rnlcarlov
Capacidade bateria: 41.1 Ah
Mensagem por rnlcarlov »
joaocfgoncalves Escreveu:Não, fui ao outro sentido, como reportaram por aqui que não tem posto no sentido N-S, nem me passou pela cabeça ir ao outro lado. Sim, felizmente tem outro modo de carregar, sem stress.
Ui, a regeneração era boa se fosse para Sul, agora a subir com os candeeiros pelo meio deve ser uma boa aventura ir até Coimbra. Boa sorte.
Mensagem por Fil »
No electromaps diz que os dois pcr's estão a funcionar, foram testados pelo chegachaves à dias, daí a minha pergunta ;)
Santarém- Coimbra são 140 klms, dá para ir pelo meio da serra dos candeeiros, passando em Leiria, ou passando ao lado pelo Entroncamento, Tomar e afins, e a diferença de klms, segundo o google maps é de apenas 5 klms, 138 klms vs 143.
Voltar para “BMW i3”
