Extensão? Qual recomendam?
				Carloselmano
 - Data de fabrico: 08 ago 2015
Boa tarde pessoal.
No caso de recorrer a uma extensão para carregar o Nissan leaf (acenta 2015) usando o cabo de 10A, qual o tipo de extensão que recomendam? Usei uma que tinha aqui por casa e verifiquei que os cabos aquecem muito?!!
Qual a vossa opinião?
Obrigado.
Obrigado.
				pcdefl
Re: Extensão? Qual recomendam?
10 A é muita fruta porque num VE é puxado em contínuo, convém usar pelo menos uma de 16 A, mesmo o equipamento marcado a 16 A a maioria só aguenta 16 em transitivo, pouco tempo, alguém aqui perceberá melhor que eu da área da secção do fio a usar, mas não me arriscaria a usar abaixo 2.5 mm2, preferência 4 mm2, mas também depende do comprimento da extensão; atenção ao sobreaquecimento de uma extensão, que pode provocar que o isolamento derreta e depois um curto circuito não é coisa boa de aturar
Para 10A basta 1,5mm2, mas é muito importante que a extensão fique toda desenrolada.
- alexmol
 - Proprietário Tesla
As extensões marcadas com 16A, com fio de 1,5mm2 não costumam dar problemas a carregar a 10A desde que desenroladas.
Se está marcada para 10 ou 16A e tem fio de 1,5mm2 verifica onde é que aquece, se é o fio todo ou se é junto às fichas.
Se for junto às fichas compra fichas novas de boa qualidade e manda fora as de origem.
				Carloselmano
O problema era a extensão que estava enrolada e o fio é  de 0.75mm. Já tenho uma de 2.5mm.
Obrigado pela ajuda.
				pcdefl
Que correlação há entre corrente (10, 16, 20, 30 A, ...) e a secção do fio, tanto como extensão ao ar livre e como fio dentro de tubo na parede? Há link com norma e guide lines sobre isto? Tem que haver, onde? Obrigado!
				pcdefl
Hoje vi um descritivo de fio no aki que dizia que fio de 4 mm2 aguenta 20 A, confirmam? Ou são 20 A mas sem serem em carga contínua?
 - Capacidade bateria: 82.34Ah
Aqui não tenho isso, mas em cada no meu livro de eléctrotecnia do 9° ano tem uma tabela com esses valores. Quando estiver em casa, digitalizo e coloco aqui.pcdefl Escreveu:Que correlação há entre corrente (10, 16, 20, 30 A, ...) e a secção do fio, tanto como extensão ao ar livre e como fio dentro de tubo na parede? Há link com norma e guide lines sobre isto? Tem que haver, onde? Obrigado!
				pcdefl
Agradeçojfr2006 Escreveu:Aqui não tenho isso, mas em cada no meu livro de eléctrotecnia do 9° ano tem uma tabela com esses valores. Quando estiver em casa, digitalizo e coloco aqui.
Há imensas tabelas com isso basta procurar na net. Os próprios fabricantes de cabos fornecem essas tabelas. Não é só a secção que define a corrente máxima do cabo. Há isolamentos de alta temperatura que para a mesma secção permitem mais corrente.
ZX Spectrum
