Escolha EVSE
Re: Escolha EVSE
Sim.... mas como é obvio vou pagar o que gastar daí ter contador no meu lugar de garagem.
Mas claro que neste caso imperou a boa vontade de todos os meus vizinhos e da própria administração
- pnunes
Re: Escolha EVSE
Ainda bem q optaste por uma solução profissional.
Agora é só esperar q tudo corra bem!
VE Nissan Leaf
Micro Hidrica (max)1,5kw
AQC+AQS Biomassa Sólida
40 Tubos de Vácuo
Flukso FLM03E online
Emoncms online
PVOutput online
40 Tubos de Vácuo
Emoncms online
PVOutput online
- pnunes
Re: Escolha EVSE
Estamos a tentar falar de coisas sérias e tu apresentas aqui lixo!rdias Escreveu:coloca uma tomada trifasica de 16 A :pnunes Escreveu:Tanto ficaria mais barato o investimento como nem sequer existe esse tipo de carregamentordias Escreveu:Tens de tentar achar um ponto de equilíbrio entre tempo de carregamento e quanto vais sugar à rede em segurança.
Trifásico a 10 A, é suficiente rápido e penso que nunca terás problemas com vizinhos.
Ficaria mais barato o investimento.
compra este carregador portatil :
regula a Amperagem para 10 A , como mostra figura em baixo :´
seria a 10 A trifasico, equivalente a 6.9 kw.
se aumentar para 13, seria equivalente a 9 kw.
existe ou não existe ?
Se lesses as especificações da marca do carro que se fala verias q nem sequer aconselham carregamento trifásico <13,2kw.
Se quiseres saber porque pergunta lhes a eles, com certeza voa responder prontamente !
Só te digo q a 10A seriam muitas as vezes que nem 3A estaria a enviar para a bateria, o restante andaria aos saltos de um lado para o outro algures no carregador. Já ouvisye falar em reactiva? Bem me parecia!!
VE Nissan Leaf
40 Tubos de Vácuo
Emoncms online
PVOutput online
40 Tubos de Vácuo
Emoncms online
PVOutput online
- Apr
Re: Escolha EVSE
rdias, és o rei do copy paste
http://www.qenergia.pt/content/index.ph ... fo&rec=262
quando não és o autor deves colocar a referencia do que escreves.
Ontem eras economista hoje és eng electrotécnico, que raio estás tua a fazer dentro de um Dacia a dar bandeiradas?
Re: Escolha EVSE
rdias Escreveu:Esse contador é um computador de energia![]()
The Acti 9 iEM3000 series energy meters is a cost-attractive, feature-rich energy metering offer for DIN rail, modular enclosures. With native Modbus, BACnet, M-bus and LON protocol support, you can easily integrate these meters into commercial and non-critical buildings to add simple energy management applications to virtually any BMS, AMR or EMS system.
More than just kWh meters, the Acti 9 iEM3000 series meters provide a full view of both energy consumption and on-site generation with full four-quadrant measurement of active and reactive energy delivered and received. Additionally, extensive real-time measurements (V, I, P, PF) give customers greater detail on their energy usage, and multiple tariffs give customers the flexibility to match the billing structure of their utility.
The meters are fully compliant with the Acti 9 communication system.
Characteristics
Accuracy class 1.0 and 0.5S for active energy metering
Accuracy class 2 for reactive energy metering
Compliance to regulations EN50470-1/3 (MID), IEC 61557-12, IEC 62053-21/22, IEC 62053-23
Graphical display for easy viewing
Compact size mounts easily on DIN rail with two clips
Anti-tamper sealing parts prohibit accessibility to all metering connections (voltage, current, DI/DO) and ensure the integrity of your data
Internal clock saves the date and time of the last reset
Internal clock saves date and time for 48h in case of power outage
Multi-tariff selection by digital inputs or internal clock
Digital output for alarming or configured as pulse output
WAGES monitoring
Parece ser uma coisa à maneira!!!!
Re: Escolha EVSE
Em relação às restantes picardias... vamos a ter calma malta... aqui o objectivo é todos aprendermos!
- Data de fabrico: 0-12-2014
Re: Escolha EVSE
Tudo o que não for de conceção industrial tem os dias contados.
Investir um evse barato para colocar num carro que vale mt dinheiro é ridículo.
Re: Escolha EVSE
Já agora também podes comprar uma extensão de 1000€ para carregar o carro em casa.Orlando Escreveu:Tudo o que não for de conceção industrial tem os dias contados.
Os EVSEs e as fichas para VE são um roubo!
As J1772 e Mennekes não têm nada que justifique que custem acima do dobro de uma ficha CEE para a mesma corrente.
E então 2000€ por apenas pela pistola chademo, nem precisa de comentário...
Veham os industriais, mas para que sejam mais baratos que os artesanais devido à automatização da produção.
- pnunes
Re: Escolha EVSE
já está mais barata, já há concorrência forte, é o mal de todos os remédios excepto quando há cartel como na gsolinaRJSC Escreveu: E então 2000€ por apenas pela pistola chademo, nem precisa de comentário...
VE Nissan Leaf
40 Tubos de Vácuo
Emoncms online
PVOutput online
40 Tubos de Vácuo
Emoncms online
PVOutput online
- pnunes
Re: Escolha EVSE
não deixa de ser curioso que o link fala logo em venda do carro! e com poucos km... será que foi para comprar um VEICULO ELETRICO
VE Nissan Leaf
40 Tubos de Vácuo
Emoncms online
PVOutput online
40 Tubos de Vácuo
Emoncms online
PVOutput online
