Quem não compravamjr Escreveu:Se alguém quiser vender a bateria do Leaf por 1000€, estou comprador. Mesmo que só com 8 barras
como fazer powerwall Tesla muito barata
Re: como fazer powerwall Tesla muito barata
- pnunes
sim, mas dar 6200€ por 300Ah/+- 14kw!!! a 48V é muita xixa!sapcmc Escreveu:Um pouco off topic mas estas baterias não dariam?
http://www.ev-power.eu/LiFeYPO4-batteri ... html?cur=1
eu jaa ando a pensar nos 110V, falta-me um controlador solar fiavel, até agora só tenho visto xinesises e isso assusta-me muito...
VE Nissan Leaf
Micro Hidrica (max)1,5kw
AQC+AQS Biomassa Sólida
40 Tubos de Vácuo
Flukso FLM03E online
Emoncms online
PVOutput online
40 Tubos de Vácuo
Emoncms online
PVOutput online
Teria de ser mais tipo isto:
http://www.ev-power.eu/Sinopoly-40Ah-30 ... html?cur=1
17x3.2Vx300Ah= 16.32kW.h
17x356= 6052€.
E falta o IVA...
Eu tenho 17 células de 100Ah, mas há 2 anos comprei por pouco mais de 300€/kW.h. Agora está mais caro, culpa do € fraco.
17x356= 6052€.
E falta o IVA...
Paineis solares que carregam um banco de baterias, que está ligado a um inversor que alimenta a casa. Quando há produção solar em excesso carrega as baterias, que são descarregadas quando o consumo é superior à produção solar (noite, tempo nublado, etc). É ainda possível um sistema híbrido em que o inversor recebe energia da rede como backup no caso da bateria se descarregar. Acho que o sistema do pnunes não é assim, mas o do alexmol e o meu são assim.sapcmc Escreveu:Viva, pode dizer que tipo de sistema seria esse?mjr Escreveu:Uns 7k€ para as baterias em LiFePo4 (20kW.h) mais uns 2k€ no inversor. Em chumbo ficava mais barato, mas a vida útil seria menor. Uns 4K€ para 40kW.h de chumbo (20kW.h úteis). Não vale a pena.
É preferível um sistema como o do pnunes, carregando baterias de dia com o excesso da produção solar. Os painéis estão baratos.
- pnunes
Eu comecei em 2005 com painéis de 120wp que me custaram mais de 400€ cada!! ainda os tenho, aliás fazem parte da mobília e penso nunca me desfazer deles.
Fui fazendo upgrades com a mesma marca, tenho 18 desses Kyocera! alguns com 10 anos, não noto grandes perdas de eficiencia neles.
Depois mais 8 de 250wp em seguidor solar
Mais tarde 21 de 250 fixos a +- 50 graus de inclinação (optimizado para inverno)
e ainda mais alguns espalhados aqui e ali...
já exprimentei quase todos os metodos, off grid/stand alone, on grid , hibrido (robusto 4kw nominal e 12Kw pico, etc, agora estou a pensar num sistema a 110V com bypass estático, não estou com muita pressa porque a ideia de ter uma bateria a 400V dum carro usado anda na mira, e nesse caso punha de lado a ideia dos 110V... vamos ver
VE Nissan Leaf
40 Tubos de Vácuo
Emoncms online
PVOutput online
40 Tubos de Vácuo
Emoncms online
PVOutput online
Qualquer carregador solar para chumbo se der para ajustar as tensões permite carregar LiFePO4. O meu tenho regulado para 58.5V de tensão máxima, 17 células em série, e as células estão balanceadas por cima. Periodicamente verifico o balanceamento, mas há 2 anos que não se desequilibram. Não há necessidade de ir até aos 3,6V por célula, a energia extra armazenada é praticamente 0.
- pnunes
Por exemplo um Outback
http://www.outbackpower.com/downloads/d ... csheet.pdf
é um dos que eu utilizo.
VE Nissan Leaf
40 Tubos de Vácuo
Emoncms online
PVOutput online
40 Tubos de Vácuo
Emoncms online
PVOutput online
Material de qualidade
Eu tenho um chinês, mas que funciona bem e permite logging por ethernet.
Já não está à venda, mas é semelhante a este:
http://www.ev-power.eu/Solar-GridFree/M ... 15BND.html
No meu o acesso aos logs é via ethernet, o módulo tem um servidor Web. Este parece ser por cabo USB com conversor 485 ligado ao carregador.
