Limitador de velocidade em regeneração
Discussão sobre o que pensam que a Nissan deve saber ou considerar.
cgecastro
Data de Aquisicao: 01 jun 2011
Capacidade bateria: 49.66Ah 75%SOH 10bar
Mensagem por cgecastro »
Aqui com as subidas e grandes descidas, era muito bom que o limitador funcionasse não só em aceleração mas também quando se desce e a viatura está a regenerar!
Neste caso podia limitar a velocidade por exemplo a 50km/h e a regeneração mantinha a velocidade controlada, enquanto conseguisse sem eu precisar de utilizar os travões, como um controlador de velocidade de cruzeiro, mas ao contrário.
Re: Limitador de velocidade em regeneração
O limitador do Leaf já faz isso, dentro do limite de regeneração possível. O Cruise Control também regenera.
pnunes
Mensagem por pnunes »
O limitador apenas limita a velocidade máxima ou esse Leaf tem também a função de velocidade mínima?
Se for só limitador, numa descida e a regenerar se essa descida for inferior ao atrito ( estou a simplificar linguagem) o carro ou deixa de regenerar ou vai até parar certo?
Eu reparo que o meu tem uma regeneração tão violenta que por vezes tenho que o colocar em modo normal, caso contrário acabo por gastar mais energia para me deslocar. É que se muito regenera a seguir é preciso acelerar para retomar a velocidade pretendida. As vezes até acho que o carro tem defeito por tanto travar/regenerar :lol:
VE Nissan Leaf
Micro Hidrica (max)1,5kw
AQC+AQS Biomassa Sólida
40 Tubos de Vácuo
Flukso FLM03E online
Emoncms online
PVOutput online
Mensagem por VETL »
mjr Escreveu:O limitador do Leaf já faz isso, dentro do limite de regeneração possível. O Cruise Control também regenera.
O cruise control regenera mas no mk1 pode ser necessário meter em ECO para ele utilizar toda a capacidade de regeneração.
psi20
Proprietário Fluence
Data de Aquisicao: 07 jan 2016
Capacidade bateria: 35Ah
Mensagem por psi20 »
VETL Escreveu:
O cruise control regenera mas no mk1 pode ser necessário meter em ECO para ele utilizar toda a capacidade de regeneração.[/quote
usa o cruise controll.
eu aqui pela guarda é o que uso no meu fluence
cgecastro
Então o meu está avariado , em modo eco com o cruise control ou o limitador ativado a velocidade aumenta sem um aumento visível da regeneração, se eu carregar no travão, então sim aumenta a regeneração.
Vou fazer um vídeo para demonstrar
jasmim
Mensagem por jasmim »
Quanto percentagem de carga tinhas?
Hyundai Ioniq
Nissan Leaf
Bmw i3
Bmw c-evo
Autoconsumo
Painel solar
cgecastro
Mensagem por VETL »
Gostaria de ver a mesma experiência em vídeo com cc e velocidade mais elevada, p.e. 50 ou 60km/h (mantendo o eco).
As bolinhas da regeneração parecem estar todas ativas mas seria útil também saber a temperatura exterior.
alexmol
Mensagem por alexmol »
cgecastro Escreveu:1 barra de carga
http://www.youtube.com/watch?v=gWIFNULKHU8
A que velocidade foi o teste?
Qual a regeneração máxima a essa velocidade?
Alexandre Moleiro
2019 Tesla Model 3 SR+
🧙🏻‍♂️Gandalf the White
2018 Kia Soul EV 30kWh
🌈ZX Spectrum
Voltar para “Sugestões para a Nissan”
