Ajuda na EDP
Re: Ajuda na EDP
Mensagem por mjr » 28 fev 2011, 22:17
Alterei o título em todas as mensagens para não gerar más interpretações.
Essiemme
Re: Ajuda na EDP
Mensagem por Essiemme » 28 fev 2011, 22:38
áh...
Obrigado, então.
8-)
11 Barras.
+ de 222.800 KMs
+/- 84,55 SOH :|
mikexilva
Moderador Global
Re: Ajuda na EDP
Mensagem por mikexilva » 01 mar 2011, 00:42
Se bem percebi querias ter o contador geral do condominio (sem tarifa bi-horaria) e depois um teu com tarifa bi-horaria que contava o teu consumo e no final do mes a EDP descontava o que consumiste do valor que o contador geral pagaria, e cobrava-te a ti esta diferença num adicional junto com o teu contador de casa ;)
Eu também já tinha pensado numa solução idêntica, mas foge muito ao que é aceitado como normal tanto para a EDP como para o condomínio...
Mas no teu caso, não fazia muito sentido ter um contador bi-horario ligado depois de um contador de tarifa única, e estar a pedir ao condomínio para trocar o contador geral para bi ou tri-horario (para empresas e condomínios pode ser tri) pode mudar a mensalidade para o condomínio...
No teu caso, o que talvez fosse possível para não teres que passar cabos novos, era (no caso da EDP aceitar e os cabos estarem suficientemente dimensionados) ligar o contador da tua box como um contador independente da EDP, que podia ser bi-horario e este ir buscar energia directamente antes do contador geral, mas isto implicava mexer na ligação atrás do contador geral, e provavelmente teria que ser a EDP a fazer, não sei se implicava um projecto, ou re-inspeção, mas basicamente isto é quase o mesmo pedires um contador individual para a tua box...
Data de fabrico: 15 ago 2012
Re: Ajuda na EDP
Mensagem por RJSC » 01 mar 2011, 12:02
Não percebo a ideia dos projetistas que desenham essas instalações em que todas as garagens têm um contador comum! Mesmo que eles nem imaginassem que viessem a haver VE, como é que não se lembram que vai alguém fazer bricolage prá garagem no inverno e leva um aquecedor...
Essiemme
Re: Ajuda na EDP
Mensagem por Essiemme » 31 ago 2011, 12:46
ruimegas Escreveu:
Essiemme Escreveu:Pessoal,
Preciso da vossa ajuda.
Passo a explicar:
A minha Box é alimentada por electricidade do condomínio, sendo que existe um contador (não oficial) que faz a contagem. O consumo é pago ao condomínio por mim, no final do ano.
Ora, como devo estar a pagar o preço normal da electricidade, quero pedir um contador Bi-Horário à EDP. Para isto, presumo que necessitarei de pedir uma "baixada" nova, com os custos daí associados...
Na minha cabeça, persiste a ideia de que poderia ser montado um contador Oficial da EDP, sendo que o consumo seria "descontado" do contador geral do condomínio. Com esta forma, não era necessário uma nova "baixada", visto que os cabos já lá estão, segundo parece, até são suficientemente dimensionados para alimentar a minha Box.
Tenho tentado saber desta possibilidade junto da EDP, ligando para os contratos, mas quem me atende lá aparenta não ter conhecimento suficiente.
Será que algum de vós tem, ou conhece lá alguém para opinar sobre esta "minha ideia" ?
Obrigado.
Se eu percebi bem queres passar o quadro do condomínio de tarifa normal para bi-horário e utilizar o contador para pagar a parte que te diz direito.
Sabes que isso tem de ser coordenado/autorizado em reunião de condóminos para evitares teres problemas mais tarde; eu ainda pensei fazer isso no meu prédio mas depois pensei que alguns vizinhos começavam a dizer que estavam a pagar mais de dia por causa de terem mudado para a tarifa bi-horária e abandonei essa opção e decidi fazer a puxada de 45 metros directamente do meu quadro e assim não fico a dever nada a ninguém e toda a gente fica feliz sem confusões. Claro que me saiu "do pelo" os metros a mais mas com o tempo vou recuperar o investimento e evitei muitas chatices futuras.
Agora cada condomínio e diferente. Pode ser que consigas falar a bem com eles e eles aceitarem
Cumprimentos
Caro Rui,
Bom dia.
Se o Rui não se importar, gostaria de lhe perguntar algumas informações sobre a sua experiência com o seu condomínio.
Segundo consta, o Rui optou por encomendar à EFACEC o serviço completo de instalação do Home Charger, penso eu incluíndo a "puxada" dos 45 metros.
Uma das minhas perguntas assenta sobre o modo como procedeu em relação ao pedido de autorização. Existe algum "template" legal para escrever ao condomínio, foi pedido verbalmente, foi feita assembleia extraordinária ?
A segunda pergunta tem a ver com a abrangência do serviço prestado pela EFACEC. Foi a EFACEC que executou tudo, isto é, fez as furações nas partes comuns do prédio, passou os cabos e fez todas as ligações ?
Penso que haverá mais situações onde haja um estacionamento que, no meu caso, até é mesmo por baixo do meu apartamento (R/C), pelo que seria necessário haver uma furação da placa para transportar a energia do meu quadro eléctrico até ao local. O meu caso enquadra-se na opção da EFACEC que abrange uma distância máxima de 20 metros.
Obrigado.
11 Barras.
+ de 222.800 KMs
+/- 84,55 SOH :|
ruimegas
Gestor do Forum
Data de fabrico: 09 jun 2011
Re: Ajuda na EDP
Mensagem por ruimegas » 31 ago 2011, 15:35
Caro Essiemme,
1º tens de preencher esta ficha:
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid= ... m&hl=pt_BR
2º recebes a proposta de orçamento:
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid= ... 0&hl=pt_BR
Aconselho-te a fazeres um contacto telefónico prévio para eles para acordar a forma de actuação em:
Contacto directo
Efacec Installation Service Centre
home.charger@efacec.com
229 403 242
Segunda a Sexta-feira
9h-13h e 14h-18h
A firma que instala é sub-contratada pela EFACEC e vai a casa fazer o apuramento das necessidades de instalação antes do te darem o orçamento da instalação.
Em relação ao condomínio eu fiz o aviso de instalação numa reunião ordinária e um dia antes do início da instalação coloquei nos correios dos condóminos um papel a informar que os trabalhos se iam iniciar e correu tudo bem.
Espero ter ajudado
Cumprimentos
Essiemme
Re: Ajuda na EDP
Mensagem por Essiemme » 31 ago 2011, 16:31
Espetaculo!!!
Isto é que participação e companheirismo! ;)
Não consigo ver os documentos mas também não deve ser necessário, pois penso que já os possuo.
Um grande obrigadão!!!
:D
11 Barras.
+ de 222.800 KMs
+/- 84,55 SOH :|
ruimegas
Gestor do Forum
Re: Ajuda na EDP
Mensagem por ruimegas » 31 ago 2011, 22:28
Desculpa.
Agora os links já devem dar
Data de fabrico: 09 mai 2011
Re: Ajuda na EDP
Mensagem por Filipe » 01 set 2011, 01:43
Por favor RuiMegas, manda tambem o roll de documentos necessários para o Mike poder ter uma Estação de TGV's, á porta de casa.
Pode ser que ele nos dê umas BORLAS, para visitar-mos as nossas primas Espanholas. 8-)
ruimegas
Gestor do Forum
Re: Ajuda na EDP
Mensagem por ruimegas » 01 set 2011, 07:25
Filipe Escreveu:Por favor RuiMegas, manda tambem o roll de documentos necessários para o Mike poder ter uma Estação de TGV's, á porta de casa.
Isso é que é um VE de luxo :lol: :lol: :lol: :lol:
