Carregar na rua, como é que fazem?
Re: Carregar na rua, como é que fazem?
Aqui está uma das opções faladas.
É a que estou a pensar usar.
http://www.mynissanleaf.com/viewtopic.php?f=38&t=7587
Sem duvida, logo já vai dormir assim
Custa quase tanto como um EVSE :shock:
santanamos
Data de Aquisicao: 0- 3-2015
Mensagem por santanamos »
[img]http://i.imgur.com/3lEe9qc.jpg[/img]
É uma coisa simples mas acho que satisfaz. Foi feito por medida e ficou assim para testar.
[img]http://i.imgur.com/QdN8ied.jpg[/img]
A ideia era apenas esta, não haver espaço para desligar a tomada.
mjr Escreveu:Usando uma extensão, é possível colocar o EVSE dentro do capot fechado. Assim fica completamente protegido.
Estive há pouco a olhar para o capot do electrobólide e não me parece mesmo nada que, com ele fechado, os cabos (sobretudo o do EVSE que é mais grosso) passem naquele sítio que se vê na foto...
Ou o cabo fica trilhado ou as borrachas ficam tremendamente apertadas... Logo quando for ligar o EVSE vou tentar mas parece mesmo, mesmo difícil...
Só para confirmar que o não consegui colocar o EVSE debaixo do capot. Como tinha sugerido, o cabo é demasiado grosso para ficar trilhado naquele canto. Não forcei *demasiado* o capot mas já fiz mais força do que me parecia adequado e não fechou.
Por acaso era uma coisinha bem fácil de fazer e que os nossos amigos da Nissan não se lembraram: uma passagem dos cabos para o compartimento do capot para manter o EVSE seguro em carga. Fácil.
Hoje ficou com o EVSE no lugar do condutor e a passar pelo vidro. Confesso que não gosto nada daquilo, até porque o vidro tem de ficar um bocado aberto :?
Mensagem por VETL »
Vai ver o DB do Apr. Para os cabos passarem sem forçar, tens que tirar aqueles plásticos que cobrem a zona do radiador e das ventoinhas...
Já vi, obrigado.
Nas imagens que tinhamos visto não era preciso, depois estudo o caso. É que deixar o EVSE dentro do capot (mesmo que tenha de se colocar e tirar todos os dias e não tão fixo quanto o Apr tem) parece-me de longe a melhor opção
CASM
Data de Aquisicao: 30 jun 2016
Capacidade bateria: 81.92
Mensagem por CASM »
lmlr Escreveu:Também podes colocar dentro do carro o EVSE com a extensão, depois passas a ficha J1772 pelo vidro de uma porta e ligas ao carro. Por último só tens que fechar o vidro de forma a o EVSE não sair. Cuidado para não trilhar o cabo.
Este tópico veio mesmo na hora certa. O meu leaf de 30kw deve estar pronto para ser entregue amanha ou segunda, como a minha garagem ainda não está preparada, estou a pensar carregar com uma extensão de 15 m, de um segundo andar, a minha primeira ideia foi colocar dentro do carro e sair pelo vidro, mas a ideia de o colocar de uma forma permanente dentro da mala não é má.
2014-AQS-Bomba de Calor.
