Carregamento em modo 2 nos posto MOBI
ruimegas
Gestor do Forum
Re: Carregamento em modo 2 nos posto MOBI
Mensagem por ruimegas »
Para mim a razão deve ser a seguinte para não funcionar:
Está a usar um "sabonete" com tomada SCHUKO que só puxa 10 amperes.
A tomada CEE dos postos mobi-e fornece 16 amperes e daí a comunicação não funcionar apesar de usares um adaptador para CEE.
Só quem comprou os primeiros Leaf's como eu e que tiveram a sorte de receber um cabo com "sabonete" e tomada azul CEE na ponta é que podem usar essas tomadas a puxar 16 amperes.
Mas é só a minha opinião de leigo na matéria
Cumprimentos
sparrow
Data de Aquisicao: 01 mar 2013
Mensagem por sparrow »
Apesar de ainda não ter o Nissan Leaf não creio que seja essa a razão...
A tomada CEE dá 16A no máximo mas pode dar menos que isso. por isso também pode carregar a 10A.
É suposto essa tomada ser usada para carregar também as motos elétricas... é uma tomada de energia mais abrangente.
Mensagem por VETL »
ruimegas Escreveu:Para mim a razão deve ser a seguinte para não funcionar:
Cumprimentos
Os 16A são o limite.
O pessoal das motas até carrega a menos de 10A.
No final da carga, o carro vai baixando a potência até correntes muito baixas e o posto não desliga.
Ficaria muito surpreendido se fosse esse caso ruimegas.
beme83
Capacidade bateria: 59,91 Ah
Mensagem por beme83 »
ruimegas Escreveu: Só quem comprou os primeiros Leaf's como eu e que tiveram a sorte de receber um cabo com "sabonete" e tomada azul CEE na ponta é que podem usar essas tomadas a puxar 16 amperes.
Cumprimentos
Eu tenho um carregador regulavel com macho de 32 amperes e consigo usar o de 16 amperes com respetivo adaptador.
Apr
Mensagem por Apr »
Já apanhei um mobi-e que passa a azul mas energia na CEE nem vê-la.
Mensagem por VETL »
Apr Escreveu:Já apanhei um mobi-e que passa a azul mas energia na CEE nem vê-la.
Certo, eu também já vi isso. Pode muito bem ser o posto avariado.
Experimentou em mais do que um local?
Apr
Mensagem por Apr »
VETL Escreveu:
Sim! Posso dizer-lhe que o referido posto está muito perto de si.
rnlcarlov
Capacidade bateria: 41.1 Ah
Mensagem por rnlcarlov »
Eu tenho vários adaptadores Shucko-CEE, um com seção 1.5mm2 e outro daqueles compactos sem cabo pelo meio.
Nunca tive nenhum problema em carregar o meu clone onde quer que fosse, a 14A.
E que tal tentar usar alguma tomada CEE azul que não pertença a um posto mobie para fazer o tira-teimas? Por exemplo o posto Wattdrive da rua dos Sapateiros, na Baixa.
Gemini33
Data de Aquisicao: 01 abr 2015
Mensagem por Gemini33 »
Eu como disse tentei em dois postos mobi diferentes que passaram de luz verde para azul mas o sabonete não dava sinal.
Hoje vou tentar em outro posto. Se também não der, vou ao Aki e troco o adaptador.
Vamos acompanhando esta discussão.
Se o EVSE não dá sinal, claramente o problema é do posto que não está a fornecer energia à tomada CEE. Eu experimentava noutro posto. A tomada CEE apenas limita o máximo de corrente através de um disjuntor, não há problema em carregar a 10A ou até menos.
