E se fossem de 6kw maravilha!!!tuela Escreveu:O ministro referiu que para o ano todos os concelhos teriam pelo menos um PCL. Creio que não estava a referir-se a tomadas em casas particulares ou assim espero
Postos de carga rápida
Re: Postos de carga rápida
Marmelo
- Data de Aquisicao: 29 set 2016
- Capacidade bateria: 30 kWh
Entretanto, não sei se já repararam, mas no site mobi.e já colocaram os novos PCRs no mapa!
Agora só falta atualizar algumas partes do site:
"Encontrar postos de carregamento MOBI.E
Até final de 2012, a rede MOBI.E terá à disposição dos utilizadores mais de 1.300 pontos de carregamento normal em espaços de acesso público e 50 pontos de carregamento rápido."
E, já agora, apps para dispositivos móveis!
- Malm
- Proprietário i-MiEV
Claro que para quem vive no Algarve o PCR de Loulé é importante. Colocá-lo no corredor Lisboa-Algarve é que é discutível. Muitos vão em direcao a Portimão ou a Albufeira, onde podem colocar à carga. O desvio até à AS de Loulé pode não fazer sentido. No meu caso, dava mais jeito que esses PCR estivessem em Palmela e Alcácer. Podiam te-los instalado nessas AS e desligar num sentido ou no outro, conforme as necessidades do momento, não?
UVE - Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos
https://www.uve.pt
https://www.facebook.com/uve.pt
https://www.instagram.com/uve.pt
https://www.youtube.com/associacaouve
Lá está, o que fica é o 1,5€/100kms. Ai o Sr. Ministro que vai ter de se justificar...
Malm, aí não concordo contigo. Se fores para Albufeira, chegas lá tranquilamente. Não precisas de outro PCR, precisas é de onde carregar localmente (que é outro problema...)
Para Portimão é menos fácil que ainda são coisa de 20-30kms, mas também não há AS nesse sentido portanto...
santanamos
Retive também o desafio à brisa. Era sensato da parte deles estudar alguma regalia visto não haver opções de carga identicas fora da AE, quanto mais não seja no troço que abrange essas áreas de serviço.
Falou na inauguração do corredor norte, deve referir-se à A23 certamente!
- pnunes
Mas...o corredor da A1 ainda não está feito! Não será esse?!!!santanamos Escreveu: Falou na inauguração do corredor norte, deve referir-se à A23 certamente!
VE Nissan Leaf
Micro Hidrica (max)1,5kw
AQC+AQS Biomassa Sólida
40 Tubos de Vácuo
Flukso FLM03E online
Emoncms online
PVOutput online
40 Tubos de Vácuo
Emoncms online
PVOutput online
- alexmol
- Proprietário Tesla
Mais atrás neste tópico já referi que para chegar ao PCR Loulé no sentido Portimão-Faro basta entrar no nó de Boliqueime e sair em Vilamoura, não tendo pórtico.rdias Escreveu:Dá para chegar ao pcr sem pagar portagens ?
santanamos
Não está feito mas dá para sobreviver com aveiras e pombalpnunes Escreveu:Mas...o corredor da A1 ainda não está feito! Não será esse?!!!santanamos Escreveu: Falou na inauguração do corredor norte, deve referir-se à A23 certamente!
Realcei isso porque vejo na política aproveitarem-se do que já estava feito para fazerem uma bandeira. Devem apenas continuar o trabalho sem segundas intenções.
Exactamente.alexmol Escreveu:Mais atrás neste tópico já referi que para chegar ao PCR Loulé no sentido Portimão-Faro basta entrar no nó de Boliqueime e sair em Vilamoura, não tendo pórtico.rdias Escreveu:Dá para chegar ao pcr sem pagar portagens ?
E mais tarde serão instalados outros 2 PCR na Galp em direcção a Lagos.
