victormcpinto
Data de fabrico: 01 jul 2011
Mensagem por victormcpinto » 12 ago 2016, 20:13
Resultados de um ensaio
Situação às 12 horas
Garagem
Leaf
    Situação às 19 horas
    Garagem
    Imagem 29ºC
    Leaf
    Imagem Imagem
    Temperatura do habitáculo 27º C e da entrada de ar 25 ºC
    Isto são os factos, ah!, a tecnologia utilizada
    Podem copiar :D :D
    Gemini33
    Data de fabrico: 01 abr 2015
    Mensagem por Gemini33 » 12 ago 2016, 21:42
    Obrigado victormcpinto pela partilha.
    Assim à primeira vista parece uma boa solução.
    Não consegui foi perceber muito bem como funciona essa gerigonça que montaste...
    Se puderes especificar o teu modelo...
    Thanks
    Cumps
    victormcpinto
    Mensagem por victormcpinto » 12 ago 2016, 22:02
    Gemini33 Escreveu: Se puderes especificar o teu modelo...
    Uma pequena arca frigorífica fora de uso na garagem, um extrator de chaminé no seu interior e respectivo tubo extensível (que também repousa porque não chegou a ser utilizado), uma vedação tosca para que o ar entre para " alimentar" o extractor. Os painéis fotovoltaicos dão a sua ajuda no consumo.
    A temperatura exterior chegou aos 35 oC. Se a temperatura inicial da bateria fosse superior 30 e..., o resultado seria mais interessante. Fica para outro dia.
    Mensagem por BrunoAlves » 12 ago 2016, 22:07
    Estou em arriscar e fazer uma ligação destas ao AC amanhã. O problema é que se dizia que devia ser um tubo de AC e não desses de exaustor (que são metálicos) e esses parece que só existem com 1,2m, o que é curto :?
    http://www.leroymerlin.pt/Site/Produtos ... 52305.aspx
    (já encontrei tubos semelhantes noutros sites - ex: AKI - e são todos mais ou menos iguais
    Mensagem por BrunoAlves » 13 ago 2016, 19:00
    E está feito. Fiz uma geringonça com cartão e tubo de exaustão de máquinas de secar roupa. Tem fugas por todo o lado :mrgreen:
    Liguei o A/C nos 16º e na "posição" 3 mas durante apenas 1h, carro em Ready, sem estar a carregar. Aqui onde moro pode deixar-se o carro "a trabalhar" com a chave lá dentro ;) A ideia é só perceber se vale a pena insistir no "modelo" e melhorar o isolamento.
    Temperatura exterior 33º mas com uma brisa agradável.
    Inicio: 30,0 / 30,4 / 30,7
    Final: 29,6 / 30,8 / 30,2
    À custa de 7,4% SOC.
    Ter baixado qualquer coisa é bom, ser pouco é natural porque esteve muito pouco tempo, ter subido o segundo sensor é que foi esquisito :P O carro estava bem fresquinho quando o fui desligar. Ah, a entrada de ar no pack também :lol:
    Vou voltar a experimentar em carga durante a noite e durante mais horas.
    Data de fabrico: 27 mar 2018
    Mensagem por pemifer » 13 ago 2016, 19:23
    pemifer Escreveu:Pareceu-me estarem a falar de AC.
    Os AC portáteis não são muito caros, tenho ideia que custam cento e tal euros.
    Uma vez estive interessado em comprar, uma colega falou-me que tinha um que já não usava, acabei por comprar o dela por 50€.
    Já o tenho à 4 ou 5 anos, todos os verões o tenho ligado, é o que me safa deste calor.
    Pensava que em 2ª mão fossem mais baratos...
    https://olx.pt/ads/q-ar-condicionado-po ... ption%5D=1
    Data de fabrico: 0-12-2014
    Mensagem por Orlando » 13 ago 2016, 22:04
    margarett Escreveu:E está feito. Fiz uma geringonça com cartão e tubo de exaustão de máquinas de secar roupa. Tem fugas por todo o lado :mrgreen:
    Tb comecei assim, mas um AC portatil faz milagres.
    labutess
    Data de fabrico: 28 mar 2013
    Capacidade bateria: 57,5 Ah
    Mensagem por labutess » 09 abr 2017, 09:52
    Como o tempo está quente,venho ver se há mais ideias para arrefecer as baterias dos leafs :lol:
    Antes tínhamos o problemas nos dias quentes,hoje temos tb a utilização excecional do uso dos PCR,agora em maior quantidade, logo maior aquecimento das baterias.
    O que axam de meter gelo pela portinhola do fusivel da bateria?
    As estações de serviço têm, era só depejar o gelo pelo buraco :lol: :lol: :lol:
    Mensagem por mjr » 09 abr 2017, 11:05
    Mesmo quando tive a bateria a mais de 50C a cobertura superior da bateria não estava quente ao toque. Suponho que a perda de calor seja por outro sítio.
    Aquilo que noto é que em dias de chuva a bateria arrefece muito mais depressa, provavelmente por a cobertura inferior ficar molhada e arrefecer por evaporação (que é uma maneira muito eficaz de arrefecimento devido à muito elevada energia que é necessária para evaporar a água). Seria uma experiência interessante depois de várias CRs dar um esguicho de água com uma mangueira para baixo do carro.
    FullElectric
    Data de fabrico: 01 abr 2011
    Capacidade bateria: 49,5 Ah
    Mensagem por FullElectric » 09 abr 2017, 11:26
    Um jerricã de água na mala, uma pequena bomba de 12v, uns aspersores de rega por baixo do carro e ir dando umas seringadelas de meia em meia hora
