Postos de carga rápida
pnunes
Data de fabrico: 30 mar 2015
Re: Postos de carga rápida
Mensagem por pnunes » 28 ago 2016, 01:47
LFN Escreveu:Hoje foi a segunda viagem em que fiz um carregamento rápido em Pombal.
Da primeira vez, há alguns meses, quando cheguei e me preparava para passar o cartão (sentido norte-sul), o posto de repente fez um reboot. Foi curioso ver no mostrador as linhas de comando a aparecer (com alguns erros pelo meio) até que ao fim de alguns minutos ficou de novo ativo. Fiquei a saber que usam linux como sistema operativo...
Hoje estava a carregar há uns 15 minutos (sentido sul-norte), quando aconteceu o mesmo. Vi que o carro parou de receber carga, fui ver o mostrador e estava a fazer reboot...aguardei uns 2 ou 3 minutos, e depois de inicializar voltei a por à carga sem problemas.
Sou um azarado estatístico ou é mesmo frequente os postos fazerem reboot?
Um outro aspecto que reparei (tal como da vez anterior) é que o posto reporta um SOC bastante mais elevado do que o indicado pelo Leaf Spy. Também vos acontece?
Ou seja, aconteceu o mesmo em 2 locais diferentes ? Certo?
Costumas fazer CR em outros PCR ?
VE Nissan Leaf
Micro Hidrica (max)1,5kw
AQC+AQS Biomassa Sólida
40 Tubos de Vácuo
Flukso FLM03E online
Emoncms online
PVOutput online
Data de fabrico: 15 mar 2016
Mensagem por rimsilva » 28 ago 2016, 01:47
psi20 Escreveu:
rimsilva Escreveu:Posto de Pombal N/S já está ligado.
Não testei, porque vim num carro com autonomia de 800/900km.
Sim todos os postos da A1 estao operacionais
Estão agora, este até esteve avariado algum tempo.
Relativamente aos Reboot dos postos, no dia 11 de Agosto (de regresso de Lisboa) também referi isso (não vi a acontecer porque não estava próximo do carro), quando cheguei junto do posto não estava a carregar, grande susto porque com o outro posto avariado e bateria em 91% ía ser bonito chegar a casa (mais valia ir pela nacional) , mas lá carregou mais um pouco.
pnunes
Mensagem por pnunes » 28 ago 2016, 01:50
rimsilva Escreveu:
psi20 Escreveu:
Mas, o não estar a carregar pode ser normal não?
O carro pode ter terminado a carga!
Portanto não quer dizer que tenha feito reboot!!
VE Nissan Leaf
40 Tubos de Vácuo
Emoncms online
PVOutput online
LFN
Data de fabrico: 12 mar 2013
Mensagem por LFN » 28 ago 2016, 02:48
pnunes Escreveu: Ou seja, aconteceu o mesmo em 2 locais diferentes ? Certo?
Ambos em Pombal, um no sentido norte-sul e outro no sentido sul-norte, com vários meses de intervalo entre si. Foram os únicos carregamentos que fiz até hoje, daí a minha surpresa por ter assistido a reboots dos postos em ambas as ocasiões!
Até arrancar a parte gráfica é um espetáculo de linhas de comando... :)
pnunes
Mensagem por pnunes » 28 ago 2016, 15:22
LFN Escreveu:
Então, nesse caso aconselho-te a verificar o que se passa com o teu carro ;)
O relato do rimsilva não se trata de qq anomalia, apenas o carro mandou parar o carregamento e ele lá sabe porque .
VE Nissan Leaf
40 Tubos de Vácuo
Emoncms online
PVOutput online
Mensagem por rimsilva » 28 ago 2016, 18:02
rimsilva Escreveu: Estão agora, este até esteve avariado algum tempo.
pnunes Escreveu:mas, o não estar a carregar pode ser normal não?
Se foi o carro a cancelar a carga desconheço o motivo, mas pode ter ocorrido alguma coisa e como forma de protecção o carro interrompeu a carga.
Mas não tinha terminado, como referi, estava com 91%.
O posto não apresentava mensagem, tinha a luz do status de carga desligada e no visor aparecia o simbolo da Galp (salvo erro).
pnunes
Mensagem por pnunes » 28 ago 2016, 19:33
rimsilva Escreveu:
É assim que funciona, não te preocupes.
VE Nissan Leaf
40 Tubos de Vácuo
Emoncms online
PVOutput online
Mensagem por rimsilva » 29 ago 2016, 00:33
pnunes Escreveu: É assim que funciona, não te preocupes.
Não estou a perceber muito bem o que é que funciona dessa forma.
Se te estás a referir ao carro, acho estranho, fiz 3 vezes Porto - Lisboa, foram 12 carregamentos rápidos (todos acima dos 95%), este foi o único que parou sem a minha intervenção.
Mas é verdade que não estou preocupado, apenas associei esta paragem à questão dos Reboots, se bem que não presenciei nada.
pnunes
Mensagem por pnunes » 29 ago 2016, 22:57
rimsilva Escreveu:
Uns meses atrás o chademo até mandava parar aos 80% +-, por isso continuo a dizer , sem stress, para estar aqui a explicar demorava muito tempo .
Tudo normal
VE Nissan Leaf
40 Tubos de Vácuo
Emoncms online
PVOutput online
ICEM4N
Proprietário Ion
Data de fabrico: 20 set 2011
Capacidade bateria: 40.8Ah
Mensagem por ICEM4N » 30 ago 2016, 22:09
Alguém sabe como está o mini pcr de. Vilar do andorinho?
