TROCAR LUZES HALOGÉNIO POR LED
Data de fabrico: 27 mar 2018
Re: TROCAR LUZES HALOGÉNIO POR LED
Mensagem por pemifer » 29 ago 2016, 16:36
HellMaster Escreveu:sparrow,
Relativamente às DRL, tens de ter muito cuidado com as que comprares, pois a maioria têm aparentemente um diâmetro superior ao "normal", forçando a que tenha de haver ajustes para servir no carro, quando serve...
Deixo um link com um vídeo de como mudar. Como podes ver, neste caso foi necessário fazer a adaptação das lâmpadas.
https://www.youtube.com/watch?v=M_l94zZ5rDI
Quanto às lâmpadas, eu mandei vir umas do Ebay, do UK, que o user diz não ser preciso alterar, e que tinha reviews positivos, pelo que acredito ser verdade... mas só vou mudar daqui a umas 2 semanas quando tiver um tempo para parar e pensar nisso :)
Se servir para alguma coisa, as que comprei foram estas: http://www.ebay.co.uk/itm/322152172680
Foram caras, mas sinceramente pareceram-me bem melhores que muitas outras que vi por aí. Especialmente na dissipação de calor, pois têm um bom cooler em alumínio. Aproveitei, mandei mail para ele a pedir para juntar os mínimos, as da placa de matrícula e interior, e ele fez desconto no total, e só cobrou um porte.
Quando aplicar tudo, coloco no DB.
Quanto às dos máximos, não fiz, estou a ponderar comprar umas nightbreaker da Osram, LED não procurei.
:text-goodpost:
Fico a aguardar o relato destas aplicações!
sparrow
Data de fabrico: 01 mar 2013
Mensagem por sparrow » 29 ago 2016, 16:53
essas lâmpadas são carotas! fico a aguardar o teu feedback...
HellMaster
Data de fabrico: 12 jul 2016
Capacidade bateria: 66.5Ah - 11 barras
Mensagem por HellMaster » 29 ago 2016, 17:19
São caras sim senhor... confirmo, lol.
Mas pareceram-me bem melhores que a maioria...
O problema das lâmpadas de LED dos chineses é a dissipação de temperatura... normalmente é pouca ou nenhuma, e as lâmpadas aquecem como tudo, avariando rapidamente... estas como podes ver numa das fotos do vendedor, são todas isoladas a vidro e têm um dissipador de alumínio bem grande na base e core. Foi por isso que as comprei, mas ainda não vou dizer que são boas ou más... só depois de instalar... E se não for preciso andar a fazer "trabalhos manuais" para elas caberem, ainda melhor, porque não tenho grandes equipamentos para isso, e acho que com uma lima de unhas da esposa não vou lá facilmente... :lol: :lol:
Data de fabrico: 31 out 2016
Capacidade bateria: 82.34Ah
Mensagem por jfr2006 » 29 ago 2016, 17:25
Gostava era de encontrar lâmpadas para substituir os médios/máximos..
No Leaf, as lâmpadas são H4 ou H7?
HellMaster
Mensagem por HellMaster » 29 ago 2016, 17:34
É para os states, mas creio ser igual nos nossos ... Não validei...
The headlight configurations of the 2011-2015 LEAF are:
2011-2015 LEAF SL: LED low beams, H9 halogen high beams
2011-2012 LEAF SV: LED low beams, H9 halogen high beams
2013-2015 LEAF SV: H13 Halogen low/high beams
2013-2015 LEAF SV w/LED Headlights and Quick Charge Port Package: LED low beams, H9 halogen high beams
2013-2015 LEAF S: H13 Halogen low/high beams
Basicamente, se tens tudo halogéneo, deve ser H13 ?
Mensagem por jfr2006 » 29 ago 2016, 17:47
Pelo menos são médios e máximos independentes... :D
Mas tinha a ideia que tanto os médios, como os máximos eram ambos a LED (na versão que tem luzes LED).
HellMaster
Mensagem por HellMaster » 29 ago 2016, 18:05
Não... infelizmente são médios LED e máximos halogéneo, que acho que conseguem dar menos luz que os médios... é para não encandear as corujas, se nos esquecermos deles ligados... :)
Data de fabrico: 01 jan 2018
Mensagem por Fil » 29 ago 2016, 18:24
Na versão tekna não sei se não é full led. Nos mk1 é o referido anteriormente, led nos médios e halogénio nos máximos. Nos visia é tudo halogénio, e nos acenta de 30 kWh também é tudo halogénio.
HellMaster
Mensagem por HellMaster » 29 ago 2016, 18:39
Nos Tekna é igual... médios LED, máximos halogéneo
mrr
Data de fabrico: 20 jun 2013
Mensagem por mrr » 29 ago 2016, 19:03
Eu tenho LED nas diurnas, mandei vir do aliexpress, mas tive que as alterar para caber no buraquito...
podes ver aqui no meu DB http://www.nissanleafpt.com/viewtopic.p ... &start=310
Voltar para “Truques e Dicas”
