carregamento sem fio
Data de fabrico: 27 mar 2018
Re: carregamento sem fio
Mensagem por pemifer » 30 set 2016, 16:04
removido pelo autor
Última edição por pemifer em 25 fev 2017, 20:33, editado 1 vez no total.
alexmol
Data de fabrico: 07 set 2019
Mensagem por alexmol » 30 set 2016, 16:11
A eficiência dos sistemas sem fios situação nos 85-93%.
Isto quer dizer que se perde 7-15% da energia.
Se isso é ou não elevado depende de cada um.
Cada sistema tem vantagens e desvantagens.
Teste efectuado por laboratório estatal norte-americano:
https://avt.inl.gov/sites/default/files ... tSheet.pdf
Alexandre Moleiro
2019 Tesla Model 3 SR+
🧙🏻‍♂️Gandalf the White
2018 Kia Soul EV 30kWh
🌈ZX Spectrum
sparrow
Data de fabrico: 01 mar 2013
Mensagem por sparrow » 30 set 2016, 16:15
acho que se está a complicar coisas tão simples....
se custa muito ligar um fio a um carro... e já que se tem de estacionar o carro num sítio determinado... não era mais fácil colocar um cabo rígido a sair automaticamente do fundo do carro e a ligar-se a uma ligação no chão (ou vice-versa). o carro podia alinhar automaticamente com o local (com os sistemas de navegação autónoma que se estão a criar algo do género era canja) e ligava-se fisicamente sem perdas de energia. muito mais simples e amigo do ambiente!
Mensagem por pemifer » 30 set 2016, 16:30
removido pelo autor
Última edição por pemifer em 25 fev 2017, 20:32, editado 1 vez no total.
Data de fabrico: 31 out 2016
Capacidade bateria: 82.34Ah
Mensagem por jfr2006 » 30 set 2016, 16:36
pemifer Escreveu:Nunca pensei que as perdas fossem tão baixas... pensei que fosse uma percentagem maior.
Tudo vai depender de onde vêm esses 7 a 15%, se vierem de combustíveis fosseis, não é muito bom, apesar de ser melhor do que num ICE (li algures que o melhor ICE tem 38% de aproveitamento).
40,5% e é o motor do Prius 4G ;)
cgecastro
Data de fabrico: 01 jun 2011
Capacidade bateria: 49.66Ah 75%SOH 10bar
Mensagem por cgecastro » 30 set 2016, 17:55
MVS Escreveu:O rendimento destes sistemas (WPT) actualmente é baixo, alternam entre os 50% para os sistemas de pura indução e 60% para os ressonantes.
Mover quantidades massivas de energia por este processo parece-me um contra-censo. Razão pela qual apenas se usa esta tecnologia para baixas potências.
Os seres humanos tendem a fazer contra-censos em nome da conveniência...
Um sistema destes seria útil, numa praça de táxis por exemplo
Data de fabrico: 09 mai 2011
Mensagem por Filipe » 30 set 2016, 20:15
alexmol Escreveu:A eficiência dos sistemas sem fios situação nos 85-93%.
Para mim, como sou microgerador fotovoltaico, satisfaz-me :)
alexmol
Mensagem por alexmol » 02 fev 2017, 14:30
A SAE está a definir 3 níveis de potência e standards de carregamento que permitam a interoperabilidade entre marcas.
https://chargedevs.com/newswire/sae-rel ... -charging/
WPT1: 3.7kW
WPT2: 7.7kW
WPT3: 11kW
WPT1 e WPT2 já em testes
Alexandre Moleiro
🌈ZX Spectrum
MVS
Data de fabrico: 01 jan 2014
Capacidade bateria: 50 Ah
Mensagem por MVS » 02 fev 2017, 15:06
Analisando o teste efectuado parece-me difícil espalhar este tipo de tecnologia pela cidade:
1. As pads a instalar no solo e no veículo têm um atravancamento muito elevado (aprox. 700 x 500 mm)
2. As temperaturas de funcionamento para apenas 3,3KW são elevadas (50°C = problemas de segurança)
3. A distancia entre pads de 100mm no teste é cerca de menos de metade da "ground clearance" normal por baixo de um veículo. A pad do solo teria de ser elevatória (caro, inseguro e difícil implementação)
4. Abaixo do valor de potência nominal o rendimento do sistema cai muito.
5. O efeito dos campos magnéticos intensos nos seres humanos ainda não está suficientemente estudado mas o que já se sabe não é bom.
Para algo simples enterrado no solo como toda a gente está a pensar os valores de rendimento andam abaixo dos valores que referi acima. Metade da energia seria pura e simplesmente perdida, parece-me um preço elevado para trocar um cabo comparativamente muito mais barato na sua aquisição.
Mensagem por BrunoAlves » 02 fev 2017, 15:44
*like* ^^
