Android - Telemóveis, Tablets, Relógios, Televisões e Carros
Re: anuncio do Nexus Prime (iPhone do Google) em Outubro
Parecem especificações muito boas. Os 5Mpx são mais que suficientes, desde que estejam abaixo da difracção das lentes. Prefiro 5Mpx com boa sensibilidade no escuro e pouco ruído que 10Mpx que só podem ser aproveitados com muita luz.
Só não vi indicações sobre a duração das baterias e as capacidades 3D. Já há informações?
- mikexilva
- Moderador Global
Isso que ele acha banhada por filmar em FullHD e depois o ecran do telemovel não ser Full HD é uma bacorada quase tão grande como dizer que a camera do iPhone4S tem 8 megapixels mas depois o ecran não chega a ter 1megapixel (960x640) para mostrar a foto... mesmo as máquinas de filmar caras e muito boas que filmam em FullHD não têm ecran FullHD...porque será?... porque só se começa a sentir necessidade de mais resolção quando estamos a a olhar para um ecran grande.Seal Escreveu:Mike: Tu devias is discutir com este aficionado Apple.![]()
http://hibridosclube.com/hybforum/index ... pic=1753.0
Da mesma forma que não faz sentido dizer que temos melhor imagem num LCD FullHD de 32" a 8 metros de distancia, do que num Plasma de 50" HD-Ready (720p) à mesma distancia...
Resumindo, como se costuma dizer: "o cú não tem nada que ver com as calças", a camera não tem que ter a mesma resolução do LCD, pois as imagens podem ser pre-vistas no próprio ecran, mas a função de fotografia e filme digital é para se poder ver mais tarde em qualquer ecran...ou imprimir, ou até aparecer num AMOLED paper wall (um papel autocolante que se pode forrar uma parede da sala com pixels autoiluminados com tamanhos de 6metros por 3metros e resoluções de 60000x30000 e estará disponivel em 2030
BTW1 a funão de fotografia panoramica gera imagens com muito mais de 5megapixels, pois captura varias imagens e junta numa única
BTW2 a função de barometro serve para medir a pressão atmosferica, mas claro que com base nisto pode-se medir a altitude que muitas vezes os GPS's não conseguem ter grande precisão na altitude, juntando o facto de o telemovel conseguir comunicar para a net e ver a pressão que está ao nivel do mar em determinada zona, pode conseguir obter a altitude com uma precisão muito boa... e para os EV's a altitude de onde se está e para onde se vai é sempre bom de saber
- mikexilva
- Moderador Global
Pois, dizem que o CPU é um Dual Core TI OMAP 4460 que tem um bom GPU (mas também poderá ser o Exynos da Samsung igual ou o modelo a seguir ao do Galaxy S II), e a bateria é de 1750mA, mas o modelo 4G/LTE será ligeiramente mais grosso, poderá ser uma bateria maior, mas não são ainda dados oficiais...mjr Escreveu:Parecem especificações muito boas. Os 5Mpx são mais que suficientes, desde que estejam abaixo da difracção das lentes. Prefiro 5Mpx com boa sensibilidade no escuro e pouco ruído que 10Mpx que só podem ser aproveitados com muita luz.
Também não sei se os nossos operadores estão a fazer alguma coisa para termos 4G em breve, acho que andaram em testes em Cascais, mas não soube de mais nada
Re: anuncio do Galaxy Nexus (iPhone do Google) em Outubro
E valores disto, já se sabe algo?
"De que vale conquistar o mundo se nos perdermos pelo caminho"
Montada: Energica Ego / Brammo Empulse R / Scutum / Vectrix / Predator
- Filipe
Parece que são só para oferecer aos compradores de Leaf´s.
Não querias mais nada...
- mikexilva
- Moderador Global
Behind the glass: a detailed tour inside the Samsung Galaxy Nexus
http://www.engadget.com/2011/10/20/behi ... laxy-nexu/
[IMG]http://www.blogcdn.com/www.engadget.com ... s-rear.jpg[/IMG]
By now, the specs on the Samsung Galaxy Nexus are already publicly known, but what other magic is hiding within all the wires and circuitry? To find out, we've enlisted the help of developer Francois Simond (SuperCurio) to break down as many of the inner components of the Android 4.0-loaded device as possible. And while there isn't anything particularly earth-shattering revealed here, we at least have a better idea of the kind of wizardry taking place underneath that bedazzling HD display. Read on with us to learn all of the deliciously nerdy details.
Here are a few things we unearthed in the Galaxy Nexus:
Silicon
- CPU: Texas Instruments OMAP4460, 2047.7 BogoMIPS
- GPU: Imagination Technologies PowerVR SGX 540 (same as the Galaxy S and Nexus S)
- WiFi / Bluetooth module: Broadcom BCM4330 (same as in the Galaxy S II)
- Audio codec: Texas Instruments TWL6040
- HDMI: Silicon Image MHD SiI9234 transmitter over MHL (same as Infuse 4G and GSII)
- USB Switch: Fairchild semiconductors fsa9480 (industry standard)
- Framebuffer controller: Samsung S6E8AA0 MIPI LCD with Gamma correction driver
Sensors
- Geomagnetic sensor: Brand new tri-axial Yamaha YAS530
- TouchScreen sensor: Melfas MMSxxx touchscreen
- Optical / proximity sensor: GP2A (same as Galaxy S and Nexus S)
- Barometric pressure sensor: BOSCH BMP180 (first of its kind in a smartphone)
- Triaxial acceleration sensor: BOSCH BMA250
- Triple Axis MEMS Gyroscope: InvenSense MPU3050
- Fuel Gauge (algorithm to track battery's state of charge): MAXIM MAX17040
Misc. internals
- Facial recognition elements (Face Unlock): left eye, right eye, nose base, head, face
- Available resolution for standard apps: 720 x 1184px
- Refresh rate: 60Hz
- LCD Density: 320
- Default display color depth: 32bit
- Camera uses OMAP Ducati Subsystem, on-screen preview size is 768 x 576
- Linux kernel: 3.0.1 compiled for SMP with voluntary kernel preemption for best interactivity
- Android ROM: version 4.0.1, built October 13, 2011
- Device name: Maguro
- Main input/output type supported: Headphone, Speaker, Microphone, Bluetooth, Voice, FM, S/PDIF over HDMI; USB Audio DAC (digital-to-audio converter with USB input and stereo outputs) should also be supported
[Thanks, Francois]
a seguinte linha:
Nos comentarios temos este:
Silicon
Sensors
Misc. internals
- LCD Density: 320
[Thanks, Francois]
a seguinte linha:
Quer dizer que com o devido cabo podes ligar directamente a um ecran de alta definição (ou FullHD) via HDMI - assim como o Galaxy S II para mostrar os videos que fizeste com a camera FullHD do telemovel- HDMI: Silicon Image MHD SiI9234 transmitter over MHL (same as Infuse 4G and GSII)
Para bom entendedor... IVA a 3% !!! ou será que também vão fazer um overclock ao IVA quando chegar cáDamien Féquet 2 hours ago
The galaxy nexus has the best CPU. The iphone 4s has the best GPU. The GPU of the nexus is the old power vgx 540 but overclocked and The Ti OMAP has an additional hardware accelerator called IVA 3 that makes encoding and decoding HD video "a snap". Besides, the Ti OMAP has duel channel memory which is perfect for multitasking. Google chose this proc for this and will make ICS work faster on this CPU than on any others (exynos included).
- mikexilva
- Moderador Global
Comparação da velocidade da câmera a tirar pics:
Galaxy Nexus vs iPhone 4S
Um video de overview do GN:
- Filipe
Pareçe que tambem dá para fazer e receber chamadas telefónicas
; Será que se pode aplicar o MAXIM MAXI17040 ao Leaf
- mikexilva
- Moderador Global
Mais um "hands on" do Galaxy Nexus:
http://www.slashgear.com/galaxy-nexus-h ... -18189125/
