Compra conjunta Kit EVSE
- VETL
Re: Compra conjunta Kit EVSE
Só não entendo como é possível caber um relé/contactor em condições dentro dessa ficha.
Quando acabar a garantia, mostra esse relé.
Acho que muitos homens e a maioria das senhoras não se vão entender com as luzinhas. Já com um visor de amperes tenho assistido a cada "sacrilégio", que nem quero imaginar com luzinhas pisca pisca "às escuras".
- t3lmo
Metes a 16A e nunca mais mexes. Eu terei sempre a 10A (95% das vezes) e quando tiver pressa lá meto os 16A.
Por 250€ já á porta de casa, não posso pedir muito mais.
E fica perfeito com os meus cadeados
ekoway · Dez-2011 · 34.333km
PHEV · Dez-2014 · 80.000km
C-Evo · Set-2015 · 85.000km
iOn · Jan-2017 · 65.00km
Kauai · Jul-2019 · 46.000km
Um contactor/relé destes é de qualidade?VETL Escreveu:Só não entendo como é possível caber um relé/contactor em condições dentro dessa ficha.
É suposto trabalhar a 16A. Folga não tem, não...
O problema não é a "folga".
É que esses relés têm apenas um contacto e cortam apenas 1 circuito.
Nos EUA, na Inglaterra e na França, as fichas só entram de uma maneira e sabe-se sempre onde está a fase e o neutro.
Por cá, as fichas shucko entram de qualquer maneira e nunca se sabe em que fio vai acabar a fase. Se ficar no fio onde está o relé, muito bem, se ficar no outro, o relé só corta o neutro e lá se vai a segurança do EVSE...
O EVSE que estou a fazer será com ficha CEE e é suposto a fase estar sempre no mesmo sitio...
Recomendam algum relé que faça o corte a fase e neutro com alguma folga 20A?
- Apr
Espero que não pensem em usar esse EVSE na rua. A ficha J1772 é aberta e tem buracos por baixo para escoar a àgua que possa entrar. O pior que se pode fazer numa ficha dessas é entupir tudo com relés e eletrónica. A àgua entra na mesma mas vai ter muito mais dificuldade em sair. A acontecer isso tudo preferia que fosse num sabonete e não no sitio onde se mete a mão!!!
Alguém tem fotos do interior de um EVSE desses?
Posso estar enganado mas parece-me esse EVSE tem algumas limitações bem sérias.
sparrow
no caso do LEAF a ficha não leva com água em cima porque está protegida pela tampa da porta de carregamento.
Um contactor destes: (22.22) http://www.farnell.com/datasheets/12737.pdf
Faria então a interrupção de fase e neutro como pretendido?
Não é meu mas calculo que sejam assim ou parecido: https://github.com/kortas87/simple-evse ... J1772guideApr Escreveu:Alguém tem fotos do interior de um EVSE desses?
- Apr
sparrow Escreveu:no caso do LEAF a ficha não leva com água em cima porque está protegida pela tampa da porta de carregamento.
Isso não é verdade, a ficha j1772 fica bem molhada em dias de chuva. Talvez consigas isolar a ficha com uma coisa destas, se a parte de cima que não se vê na imagem estiver também isolada.
[img]https://encrypted-tbn0.gstatic.com/imag ... XPSnQvfx2Q[/img]
