Diferença entre 24 e 30
Re: Diferença entre 24 e 30
Mensagem por BrunoAlves » 03 dez 2016, 16:08
santanamos Escreveu:O que acontecerá se meterem um pack de 30 numa carroçaria de 24?
É um teste que parece que ainda ninguém (no mundo!) fez. Até se percebe, considerando o piparote de massa que as baterias custam...
jasmim
Data de fabrico: 04 abr 2015
Mensagem por jasmim » 03 dez 2016, 16:54
margarett Escreveu:
E comprá-las onde? Na Nissan certamente não.
Hyundai Ioniq
Nissan Leaf
Bmw i3
Bmw c-evo
Autoconsumo
Painel solar
mrr
Data de fabrico: 20 jun 2013
Mensagem por mrr » 04 dez 2016, 20:34
Usar o pack de um carro acidentado de 30kW para um de 24kW que já não tenha garantia :D
alexmol
Data de fabrico: 07 set 2019
Mensagem por alexmol » 09 dez 2016, 19:18
Minha opinião: o carro deve assumir como se fosse só 24 porque está programado para isso (limites min e max de carga e descarga, etc). Será?
A centralina BMS no Nissan Leaf (LBC) está dentro do pack de baterias ou fora?
É que se estiver dentro então esses limites e capacidade são geridos pela bateria e não pelo carro.
Alexandre Moleiro
2019 Tesla Model 3 SR+
🧙🏻‍♂️Gandalf the White
2018 Kia Soul EV 30kWh
🌈ZX Spectrum
Data de fabrico: 27 jan 2017
Mensagem por VETL » 09 dez 2016, 19:25
alexmol Escreveu:
Também gostaria de saber ao certo, mas quase que aposto que está dentro do pack...
RNM
Data de fabrico: 23 mai 2014
Capacidade bateria: 55 Ah
Mensagem por RNM » 09 dez 2016, 19:30
Confirmo que está dentro
Mensagem por BrunoAlves » 09 dez 2016, 20:49
Então muito provavelmente é só trocar...
Mensagem por mjr » 09 dez 2016, 21:01
Confirmo que está dentro, aliás é o que faz sentido. Só não tenho a certeza que a "linguagem" de comunicação com o resto do carro seja exatamente a mesma, mas não vejo porque não seja. Se for, um pack de 30kW.h terá que funcionar num carro que tinha anteriormente um de 24kW.h, com todas as vantagens que o pack de 30kW.h tem além da maior capacidade energética (mais regen a SOCs altos / temperaturas baixas, carregamentos a 125A até mais de 80% de SOC).
santanamos
Data de fabrico: 0- 3-2015
Mensagem por santanamos » 10 dez 2016, 11:24
Então será troca por troca e o carro apresenta a informação correctamente? Cálculo de tempo de carregamento, autonomia, as barras de capacidade, etc..
Afinal qual era a peça que se trocava para instalar a bateria de 24kwh de um mk2 num mk1?
É impecável que assim seja ;)
Mensagem por mjr » 11 dez 2016, 18:46
A peça acho que era um adaptador para as ligações elétricas que não têm a mesma configuracao.
