LSB - 00124 (Av. Paris) - Cuidado com a EMEL
rnlcarlov
Data de fabrico: 04 mai 2011
Capacidade bateria: 41.1 Ah
Mensagem por rnlcarlov » 11 mai 2017, 13:57
https://www.electromaps.com/puntos-de-r ... -lsb-00124
Para quem possa usar este posto, localizado no logradouro da Av. Paris, cuidado com a EMEL. Neste momento o posto tem apenas um lugar reservado ao carregamento de Veículos elétricos. Se estacionar noutro lugar ao pé, mesmo tendo dístico verde, pelos vistos dá multa. Até agora tenho estacionado sem problema, inclusive uma vez até falei com alguns funcionários da EMEL e não levantaram qualquer problema, lamentando apenas que a CML ainda não tenha alargado o parque de veículos em carregamento para o lugar do outro lado do posto.
Mas hoje tinha lá um evelope vermelho com multa para pagar, por estar num local destinado a estacionamento de residentes e não ter o distico adequado.
NMCS
Data de fabrico: 22 ago 2013
Capacidade bateria: 54.44 Ah
Re: LSB - 00124 (Av. Paris) - Cuidado com a EMEL
Mensagem por NMCS » 11 mai 2017, 16:51
Se os lugares estão reservados a residentes é legitimo que intervenham.
O dístico verde não tem nada a ver com o assunto, mesmo que tires ticket de estacionamento continuas a ocupar um lugar indevidamente.
Sw Predator 60Ah- 92.000kms
Vectrix 60Ah- 15.000kms
Renault Fluence- 23.000kms
Microgeração- 4.5Kw
Solar Térmico- 280lts
sosimple
Mensagem por sosimple » 11 mai 2017, 17:12
Não opinando, porque não conheço o local, mas imagino que o posto tenha duas tomadas. Não deveria ter apenas um lugar afecto.
Obrigado pelo aviso.
rnlcarlov
Mensagem por rnlcarlov » 11 mai 2017, 22:34
sosimple Escreveu:Não opinando, porque não conheço o local, mas imagino que o posto tenha duas tomadas. Não deveria ter apenas um lugar afecto.
Já ouve uma altura em que não havia sinalização nenhuma. Imagino que nessa altura qualquer carro a carregar estivesse sujeito a multa :?
De qualquer forma o regulamento do estacionamento que andei a ler nem sequer fala de zonas para residentes com dístico da zona, e o dístico verde diz que é para todas as zonas de estacionamento limitado da emel. Não é propriamente algo muito claro.
Spin
Mensagem por Spin » 24 jan 2019, 11:47
rnlcarlov Escreveu:
11 mai 2017, 22:34
Sugestão: Pede um esclarecimento à Emel de quais as zonas de estacionamento que podes utilizar com o dístico verde. Caso respondam que não há zonas interditas, reclama a multa.
HellMaster
Data de fabrico: 12 jul 2016
Capacidade bateria: 66.5Ah - 11 barras
Mensagem por HellMaster » 24 jan 2019, 12:10
NMCS Escreveu:
11 mai 2017, 16:51
Viva,
Neste ponto, a não ser que eles tenham mudado a informação que transmitem, de há 2 anos para cá, as informações que me transmitiram na EMEL quando fui inquirir sobre o distico verde foram:
1- Tendo distico verde, não necessito de ter também Distico de residente. (Na altura até me disseram que não faria qualquer sentido pois o Distico Verde era mais abrangente e não tinha qualquer limitação de zonas.
2- O Distico verde permite o estacionamento em áreas de residentes (precisamente por causa do disposto em 1)
E o distico tem tudo a ver com o assunto, pois se estiver a carregar, para efeitos de EMEL não estou "estacionado". Não preciso de dístico verde/residente ou outros para estar em qualquer local a carregar, dentro ou fora de áreas de estacionamento reservado a residentes.
Preciso sim, para estacionar quando não estou à carga...
A minha sugestão é ligares para lá e informares-te, como disse o Spin, e contestares a multa se não te mostrarem onde está a indicação de que uma viatura com distico verde tem zonas interditas.
Cumprimentos,
plpepapf
Data de fabrico: 01 out 2016
Capacidade bateria: 12 barras
Mensagem por plpepapf » 24 jan 2019, 14:46
Olá!
Independentemente da discussão de abrangência dos selos, que não conheço ao pormenor, o posto em causa ja tem atualmente dois lugares atribuidos.
brunoa
Data de fabrico: 01 mai 2013
Capacidade bateria: 44,63 Ah 8 barras
Mensagem por brunoa » 24 jan 2019, 16:16
Boa tarde,
Não querendo ferir suscetibilidades, a informação prestada no espaço da EMEL na Loja do cidadão a 9 de Fevereiro de 2018 foi a de que o dístico verde não permitia estacionamento em áreas delimitadas para moradores.
Bruno R. Almeida
rnlcarlov
Mensagem por rnlcarlov » 24 jan 2019, 16:47
plpepapf Escreveu:
24 jan 2019, 14:46
Olá!
Sim, as reclamações lá devem ter surtido efeito. Ainda foram uns largos meses (senão mais de um ano), entre responderem à ocorrência que pus no "Na minha rua" e fazerem algo. Mas pelos menos agora já são dois lugares.
A questão de os lugares em redor estarem limitados a moradores continuam a prejudicar um pouco o posto, pois em caso de carros que já terminaram o carregamento, se fosse possível estacionar num lugar ao lado para pôr a carregar (havendo cabo suficiente) sempre era uma mais-valia. Mas o melhor é tirar o sentido daí, já que também tenho a informação que dístico verde não dá para zonas de moradores e isso não deve mudar.
Spin
Mensagem por Spin » 25 jan 2019, 15:26
No sítio da emel está devidamente explicito que são todas as zonas de estacionamento.
Voltar para “Postos carregamento grande Lisboa”
