Postos de Carga Rápida -Centro
Capacidade bateria: 82.34Ah
Re: Postos de Carga Rápida -Centro
Mensagem por jfr2006 »
Podiam por era um na área de serviço de Mangualde, na A25..isso é que era fantástico :geek:
Mensagem por rimsilva »
BrunoAlves Escreveu:Só num sentido! (sul-norte)
E, segundo informações não oficiais, a passagem de um lado para o outro não é permitida...
O pnunes vai tratar disso (N/S)...
rnlcarlov
Capacidade bateria: 41.1 Ah
Mensagem por rnlcarlov »
rimsilva Escreveu: O pnunes vai tratar disso (N/S)...
Claro, é só ele estalar os dedos que aparece um PCR. Tipo a pastinha do António Costa que apareceu no Gato Fedorento.
http://tviplayer.iol.pt/programa/isso-e ... 78d8cf637f
Ou então ele escava um buraco que liga um lado da AS ao outro. Já lhe descobri o negócio secreto:
pafi
Data de Aquisicao: 0- 5-2013
Capacidade bateria: 53,92Ah
Mensagem por pafi »
PCR da Prio de Coimbra novamente a funcionar.
RS232CSerialUser
pnunes Escreveu:
RS232CSerialUser Escreveu:Alguém pode confirmar se os PCRs do Fundão já estão reparados? Obrigado
Mas...Estão avariados ?? Os dois :o
Estranho não achas?
Muito estranho .....
Fundão e Abrantes, a espera continua... Fundão, funcionou, e bem ... de repente - e por um período que nos faz aproximar das eleições ... uma pessoa pergunta-se se passarão a funcionar quando as eleições estiverem mais perto ... Coincidências?
Apr
Mensagem por Apr »
Bom o problema que tenho tido ultimamente no posto prio de Coimbra pode ser visto neste pequeno video que fiz ha uns dias após carregar 10kWh:
https://www.youtube.com/watch?v=ewnrqfARivY
Basta um ligeiro toque para cima para a pistola saltar do carro.
Tenho imensa dificuldade em inserir a ficha para carregar, depois de perder algum tempo a estudar a ficha verifico que ela tem 2 patilhas de engate, em cima e em baixo. Ao meter a ficha no carro e apertar o gatilho a ficha em vez de engatar "desanda" para trás e não fixa no carro. A única forma que consegui e que não estraga nada é a de engatar a ficha cá fora e introduzir com cuidado até engatar. As patilhas nunca bloqueiam por isso não força nada. E mesmo assim fica agarrada por quase nada. Para remover pressiona-se o botão e ela desengata e sai.
Eu acho isto muito grave, não acredito que se consiga evitar o desligamento atempado e em segurança da carga se a ficha saltar. Da ultima vez fartei-me de stressar com as minhas miudas para nem chegerem perto do carro enquanto este carrega. Reportei à mobi-e a situação.
A ficha do lado do carro nem parece muito mal, apesar de se notar algum "roçar" no engate de cima. Ao passar o dedo não sinto nenhuma falta de material.
[img]https://lh3.googleusercontent.com/TtnQf ... 73-h609-no[/img]
[img]https://lh3.googleusercontent.com/sFUGX ... 52-h609-no[/img]
[img]https://lh3.googleusercontent.com/oW7S0 ... 38-h609-no[/img]
[img]https://lh3.googleusercontent.com/moSLO ... 05-h609-no[/img]
Quando puder tiro umas fotos detalhadas da ficha do posto.
A ficha do PCR da Nissan no Porto também tinha esse comportamento. Penso que o risco de arco elétrico não existirá, ele quando perde o sinal de controlo corta a carga imediatamente. As novas fichas são muito superiores tanto em robustez como em simplicidade de utilização.
beme83
Capacidade bateria: 59,91 Ah
Mensagem por beme83 »
mjr Escreveu:A ficha do PCR da Nissan no Porto também tinha esse comportamento. Penso que o risco de arco elétrico não existirá, ele quando perde o sinal de controlo corta a carga imediatamente. As novas fichas são muito superiores tanto em robustez como em simplicidade de utilização.
A ficha tinha esse problema pois já tinha sofrido bastantes quedas e tinha componentes partidos no encaixe? nessa em questão não acontece o mesmo? se a ficha for forçada várias vezes acaba por criar folga o que vai fazer com que se solte facilmente. Podendo até criar erros (DTC) que só irão-se resolver com o apagar dos mesmos.
Confirmo que a ficha não prende :(
Apr
Mensagem por Apr »
Com a ficha a saltar daquela maneira dá tempo para evitar o arco elétrico nos contactos? Não tenho noção dos timings associados mas sempre me pareceu que cortar tantos amperes demorava ainda "algum" tempo.
