Apresentação Leaf 2018
ruimegas
Gestor do Forum
Re: Apresentação Leaf 2018
Mensagem por ruimegas »
Flyer Escreveu:Preço do novo leaf no Canada em dólares canadianos
https://s26.postimg.cc/hau2lkjc9/214414 ... o_orig.jpg
Interessante a conversão
42.000 CAD =28.832,07EUR
BECOOL
Mensagem por BECOOL »
mjr Escreveu:Não sei a disponibilidade do e-Golf, mas de facto é o que mais se aproxima em caraterísticas, embora a um preço mais alto. O facto de ter um preço um pouco mais alto e uma autonomia um pouco menor (300km NEDC)faz com que a diferença comece a ser significativa.
Na apresentação ouvi dizer que esperam duplicar as vendas em relação ao modelo atual, o que é significativo, e concerteza têm a capacidade produtiva para isso.
As células também suponho que continuem a ser da AESC, iguais ao Leaf de 30kW.h. Será assim, BECOOL? Se forem, teremos uma diminuição da Ri de aproximadamente 30%, logo um menor aquecimento nas cargas rápidas (no entanto vai carregar mais tempo pois a bateria é maior) e também a circular a 120km/h. Penso que a situação deve melhorar com uma utilização intensiva, com menos limitação de potência de carga e descarga por aquecimento.
Sim mjr, continuam a ser AESC. Curiosamente têm melhor densidade energética do que as células da LG Chem usadas na nova bateria ZE 40 para o Renault Zoe.
Abordei esse tema no final do artigo de hoje: http://pushevs.com/2017/09/06/2018-niss ... evolution/
Resumindo, acho que este Leaf apesar de não ser revolucionário, é uma excelente evolução. Acho que a Nissan não terá dificuldade em vender 2 ou 3 vezes mais que o modelo anterior. Depois do Tesla Model 3, não vejo outro carro eléctrico a ser tão vendido como o novo Leaf em 2018.
jart
Mensagem por jart »
Os 40kWh são úteis ou brutos?
Mercedes CLA 250+ desde 2026-04-17
Tesla Model 3 SR+ de 2020-03-19 a 2026-04-17
OCasal
Moderador Global
Mensagem por OCasal »
Será capaz de cumprir uma viagem de 600km a velocidades entre 120 e 140, com os respetivos carregamentos intermédios sem ficar limitado com a temperatura do Pack? Não tem mostrador de temperatura no painel de instrumentos pois não?
Tem um menu onde mostra a temperatura do pack e outro onde mostra a degradação. Tudo às claras.
BECOOL, li no PushEVs que a química foi melhorada em relação ao de 30kW.h com maior densidade de potência. Isso significa que a Ri baixou mais que o simples incremento de capacidade com a química anterior faria supor?
BECOOL
mjr Escreveu:Tem um menu onde mostra a temperatura do pack e outro onde mostra a degradação. Tudo às claras.
Exacto, é o que a Nissan diz:
"The new battery design adds energy-storage capacity without increasing the size. The battery pack occupies the same dimensions as that of the previous-generation Nissan LEAF. It’s the individual cell structure of the laminated lithium-ion battery cells that’s been improved, representing an impressive 67% increase in energy density versus the 2010 model. Another key engineering improvement for the lithium-ion battery pack is enhanced electrode materials with revised chemistry, resulting in higher power density while contributing to greater battery durability on charge and discharge."
Por isso a degradação deverá ser ainda inferior à registada na bateria anterior de 30 kWh.
jart, tudo indica que os 40 kWh sejam brutos (24 kWh x 1,67).
ruramos
Capacidade bateria: 64kWh
Mensagem por ruramos »
Terá então uns 38kW úteis? Ou menos?
Erbium
Mensagem por Erbium »
BECOOL Escreveu:Abordei esse tema no final do artigo de hoje: http://pushevs.com/2017/09/06/2018-niss ... evolution/
Nesse artigo não percebi a parte do ioniq em 23 min carregar 160km e o novo Leaf 110km...
80% do ioniq seriam 22kWh em PCR que disponibilize mais de 50kW, que daria pelo ciclo NEDC para mais de 220km's, o Leaf limitado aos 50kW carrega em 23 minutos 19kWh que pelo ciclo NEDC daria para mais de 170km's!?
LFN
Data de Aquisicao: 12 mar 2013
Mensagem por LFN »
Erbium Escreveu:
Contas em km...tem que se lhe diga, desde logo para que ciclo normalizado estão feitas.
O ioniq pode carregar a 70 kW é mais eficiente em AE, logo em distâncias longas poderá precisar de menos tempo total de carregamentos. Pena em PT os PCR serem apenas de 50 kW o que torna as coisas mais equilibradas.
BECOOL
Uso sempre o ciclo EPA, nele o Hyundai IONIQ eléctrico faz 124 milhas (200 km) e o Leaf40 150 milhas (241 km).
O IONIQ carrega dos 0 aos 80 % em 23 minutos, enquanto o Leaf40 demora 40 minutos.
124 milhas x 0,8 = 99,2 milhas (160 km)
150 milhas x 0,8 x 23 / 40 = 69 milhas (111 km)
Ainda é uma diferença considerável. Já é tempo de os fabricantes centrarem-se mais na velocidade de carregamento e eficiência. Pois nem toda a gente vai querer andar com uma bateria mais pesada e cara de um lado para o outro, se raramente precisar de mais capacidade. Uma bateria de 46 kWh num VE como o Hyundai IONIQ eléctrico seria mais do que suficiente.
