- Capacidade bateria: 82.34Ah
Mensagem
por jfr2006 » 01 nov 2015, 11:12
Fil Escreveu:É andar com as jantes até os pneus se gastarem, e depois comprar as jantes 16 com os pneus. Se for pelo conforto e economia, compensa.
Mas isso não é a única coisa que vem a mais e implica um gasto extra desnecessário. Acho que por questões de eficiência, os faróis a LED deviam vir de base em qualquer dos modelos. São muito melhores em termos de luz fornecida, gastam menos e não são assim tão mais caros
jasmim
- Data de fabrico: 04 abr 2015
Mensagem
por jasmim » 01 nov 2015, 11:19
No mk1 , talvez por haver uma única versão, os faróis led eram de série. No mk2, as versões Visia e Acenta são de halogéneo e Tekna de led.
Hyundai Ioniq
Nissan Leaf
Bmw i3
Bmw c-evo
Autoconsumo
Painel solar
galt
- Data de fabrico: 26 mar 2012
Mensagem
por galt » 02 nov 2015, 12:39
jasmim Escreveu:No mk1 , talvez por haver uma única versão, os faróis led eram de série. No mk2, as versões Visia e Acenta são de halogéneo e Tekna de led.
Atenção aos custos caso um Led fique 10% diferente do outro. Reprova na inspeção e a sua resolução ultrapassa os 1000€ porque tem de ser trocada a ótica (o led está colado na ótica.)
Segundo os comentários que existem na internet este sistema raramente avaria, mas se avariar fica bem caro.
labutess
- Capacidade bateria: 57,5 Ah
Mensagem
por labutess » 02 nov 2015, 14:06
galt Escreveu:jasmim Escreveu:No mk1 , talvez por haver uma única versão, os faróis led eram de série. No mk2, as versões Visia e Acenta são de halogéneo e Tekna de led.
No ebay já vi óticas a menos de100 euros (com os suportes partidos),com algum cuidado consegues abrir a ótica e trocar o LED. Não sei se tem alguma referencia,mas tenho um LED destes fora da optica,são 2 leds para os médios de cada lado.
galt
Mensagem
por galt » 02 nov 2015, 14:23
labutess Escreveu:galt Escreveu:jasmim Escreveu:No mk1 , talvez por haver uma única versão, os faróis led eram de série. No mk2, as versões Visia e Acenta são de halogéneo e Tekna de led.
Estão colados.
Estes LEDs atingem altas temperaturas.
Conheço um Leaf que teve este problema e o dono desmontou tudo conforme falas e não há grande possibilidade.
A OSRAM fabrica LEDs semelhantes, mas... aplicar um obrigaria a fazer o mesmo na outra ótica.
Os aventureiros que dêem o primeiro passo.
BECOOL
Mensagem
por BECOOL » 02 nov 2015, 18:14
Na Holanda já circulam Leafs com 30 kWh. Carregam dos 0 aos 90 % em 33 minutos.
Just came back from charging session with 30 kWh Leaf. 0 - 90% in 33 min. Breaks all Fastned fast charging records!
No entanto 21 kWh carregados de 0 a 90 % não bate certo. Seriam 23,3 kWh carregados dos 0 aos 100 % ???
https://mobile.twitter.com/Fastned/stat ... 3801198592
Essiemme
Mensagem
por Essiemme » 02 nov 2015, 18:20
Se calhar, os 21KWh não incluem a carga que ele ainda tinha...
sm
11 Barras.
+ de 222.800 KMs
+/- 84,55 SOH
fjma
Mensagem
por fjma » 02 nov 2015, 18:32
Essiemme Escreveu:Se calhar, os 21KWh não incluem a carga que ele ainda tinha...
sm
Na primeira imagem mostra que só tem 0.01kWh restante antes de se pôr a comer eletrões...
Mensagem
por VETL » 02 nov 2015, 18:32
Não pode ser. Isso carrega o mk2.
E não eram 23,3 pois faltam as perdas de carregamento.
A primeira foto, ou é fake (pois não acredito que tenha lá chegado com o carro após a tartaruga), ou é antes de do carro ter comunicado o seu estado.
Também pode dar-se o caso dele ainda não saber a sua real capacidade e ter um SOC ainda não ajustado.
É pena não ter a tensão das células com o LeafSpy.
Automóvel Eléctrico
Micro Produção Fotovoltaica
Painel Solar AQS
Aquecimento central a Pelets
Associado da UVE - Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos:
http://www.uve.pt
BECOOL
Mensagem
por BECOOL » 02 nov 2015, 18:37
Penso que as imagens mostram o que está a sair do carregador, não o que está a entrar nas baterias. O que torna tudo mais estranho pois para carregar os 27 kWh úteis de um Leaf de 30 kWh devem ser precisos uns 30 kWh do carregador (considerando que o carregador tem uma eficiência de 90 %).
Das duas uma, ou o Leaf não tem a bateria de 30 kWh ou então não começou a carregar dos 0 %.
