Suck, squeeze, bang, bust: the death of internal combustion
mikexilva
Mensagem por mikexilva »
Um artigo interessante (se bem que tenho a sensaçao de ter tido um dejavu quando o li)
http://www.engadget.com/2011/02/03/suck ... ombustion/
[IMG]http://www.blogcdn.com/www.engadget.com ... 02-600.jpg[/IMG]
EACH TIME YOU PUT 10 GALLONS OF GAS IN YOUR CAR ONLY THREE OF THOSE ARE ACTUALLY USED TO MOVE YOU FORWARD.
CARS WITH "ENGINES" WILL BECOME LESS PRACTICAL AND MORE OF A LIFESTYLE DECISION.
Re: Suck, squeeze, bang, bust: the death of internal combust
"The death of the internal combustion engine"
Como eu desespero pela morte do motor de combustão... E como ela está a demorar a chegar... :(
Até no NovaEnergia já me chamaram fundamentalista/radical por dizer que é quase criminoso andar a combustão e que sinto vergonha e culpa quando tenho que pisar o acelerador da lata de combustão que ainda tenho...
Antes de ler esse artigo também usei esse argumento contra quem me chamava de fundamentalista: ainda há poucos anos se eu mandasse um fumador sair para fora duma sala me diriam o mesmo, agora ninguém estranha.
O mesmo se passa quando circulam autocarros que largam nuvens negras a cada toque no acelerador e que já deviam estar fora de circulação e deixam o ar da rua quase irrespirável, as motos de combustão que queimam gasolina misturada com óleo, e todos os veículos com carburador.
Os com injeção eletrónica ainda se toleram mas mesmo assim, o nariz pode não detetar muita coisa...
lmlr
Mensagem por lmlr »
Olha que eu, com muita pena minha, até porque tenho outro de combustão interna (embora com filtro de partículas), também ando a ficar "fundamentalista", mesmo sem querer...
hsanchez
Mensagem por hsanchez »
Não é uma questão de fundamentalismo, mas sim de racionalidade.
Ao ritmo a que estamos a consumir os recursos da Terra e ao ritmo que estamos a poluir, os mares, os rios, os lençóis freáticos e o ar que respiramos, esta maravilhosa "nave espacial" onde nos deslocamos, A TERRA, não terá capacidade de albergar as gerações vindouras e, falo já dos nossos filhos e netos.
Qualquer gesto, por mais pequeno que possa parecer, é fundamental (não fundamentalista) para inverter o caminho que estamos a seguir para o abismo, como espécie.
Saudações Eléctricas
hsanchez
nmh
Mensagem por nmh »
RJSC Escreveu:ainda há poucos anos se eu mandasse um fumador sair para fora duma sala me diriam o mesmo, agora ninguém estranha.
O mesmo irá acontecer, por exemplo, com as garagens. A mim já me parece estranho, apesar de ser algo completamente banal, o facto de a gente meter uma quantidade excessiva de veículos de combustão interna dentro de um local fechado, como as garagens de centros comerciais.
Eu estou muito menos tolerante ao (mau) ambiente das garagens do que antes de ter o Leaf. É inacreditável a poluição que algumas garagens possuem, incluindo o chão pegajoso e as paredes negras pelo fumo dos carros.
mikexilva
mjr Escreveu:Eu estou muito menos tolerante ao (mau) ambiente das garagens do que antes de ter o Leaf. É inacreditável a poluição que algumas garagens possuem, incluindo o chão pegajoso e as paredes negras pelo fumo dos carros.
Também se passa o mesmo comigo, são raros os veículos de combustão que quando se mete o motor a trabalhar não deitam cheiros mais intensos, e não é defeito, pois enquanto o catalisador não aquece, há muitos gases libertados que não deviam sair, e normalmente acontece nas garagens :( juntando alguns a gasóleo que deixam uma nuvem de fumo... dizem que a maior parte destes gases tóxicos (como é o caso do monóxido de carbono, ou até o CO2) não têm cheiro, mas eu noto perfeitamente quando vou atrás de algum veiculo que acabou de ligar o motor, ou quando vou atrás de um motor de combustão mais antigo... para ajudar à festa agora como administrador de condomínio descobri que pagamos 600eur para fazer uma lavagem e limpeza da garagem (que tem cerca de 60 lugares) fiquei um bocado escandalizado com o valor (mas uma cobertura do pavimento com tinta epoxi ainda era muito mais caro, pois dava para comprar 2 ou 3 LEAF's)...
