EVSE - Legrand Green Up
seyon
Mensagem por seyon »
Viva.
Alguem sabe como funciona o EVSE com o sistema da Legrand Green Up?
Basicamente é aquele sistema que permite alternar entre duas potências de acordo com a presença da tal tomada "mágica", em que muita gente tem utilizado um íman (incluindo eu) para simular a presença da mesma, e poder utilizar 14A (no meu caso).
O que se passa é que utlimamente a presença do iman não é suficiente para conseguir alternar, não sei se algum tipo de sensor ficou danificado ou algo assim, não me importo que deixe de alternar, apenas me importo se não conseguir usar os 14A, daí que se alguém com um conhecimento mais tecnico sobre isto me puder ajudar de forma a não ir às cegas tentar reparar algo que não faço ideia de como funciona seria excelente! :)
Obrigado.
Re: EVSE - Legrand Green Up
O sensor magnético está mesmo na ficha, e acho que essas fichas são feitas numa peça única de plástico moldado.
A solução é cortar a ficha, e meter uma nova com parafuso e um interruptor no lugar do sensor.
seyon
Pois. Será simples de se fazer isso? Até nem precisava do interruptor. Basta então cortar a ficha e comprar uma de 16A substituindo a existente, correto?
Obrigado pela sugestão.
