Cuidado com alguns EVSE/Wallbox à venda [Wallbox Commander]
pjsramos
Mensagem por pjsramos »
O artigo relata a experiência de um utilizador de VE que comprou um wallbox e esta queimou ao fim de algum tempo. Este abriu a caixa e diagnosticou o problema chegando à conclusão que tinha problemas de aquecimento quando usado a 32A e que alguns componentes não estavam bem dimensionados.
https://hackaday.com/2019/08/07/a-post- ... r-charger/
Re: Cuidado com alguns EVSE/Wallbox à venda [Wallbox Commander]
Porque é que os 30 ou 32A passam pela placa de circuito impresso? :shock:
pjsramos
Pelo que percebi, os relés de corte estavam mal dimensionados provocando aquecimento na placa que originou escorrimento da solda para cima de outros componentes.
Relés de corte para 32A? Pois, deviam ser contactores
Também por isso é que não há melhor que o EVSE do Apr :dance:
BrunoAlves Escreveu: 08 ago 2019, 16:21 Também por isso é que não há melhor que o EVSE do Apr :dance:
Eu quando li este tópico o que me veio a cabeça foi: nada como comprar ao Apr. :D
hmendes
Capacidade bateria: 80,97 Ah
Mensagem por hmendes »
História mal contada ou uma grande hipérbole.
A PCB de qualquer wallbox tem uma área de alta voltagem alterna (AC) e uma área de baixa voltagem contínua (DC), ou uma placa de cada interligadas. Na área de alta voltagem, o consumo é muito reduzido (na ordem dos mA) e nunca em nenhuma wallbox passam correntes sequer na ordem dos dois dígitos.
Posto isto, duvido que o problema tenha ocorrido por estar a carregar a 30A ou a 32A, parece-me sim claramente um defeito de componentes ou falha na PCB que tanto pode acontecer numa wallbox de marca ou numa do chinês, até porque pelo que se vê (que não dá para concluri grande coisa) o problema ocorreu na área de baixa voltagem contínua...
A título meramente comparativo, os EVSEs que vêm de origem com os i3 são os que mais avariam e são fabricados na Alemanha pela Koppo...
Portanto, um alerta para "alguns" EVSE/Wallbox à venda parece-me um título exagerado e até pode ajudar os nossos amigos dos CIs a mostrarem ao menos informados, um "artigo retirado de um fórum da especialidade que confirma que os carros elétricos são perigosos".
Abraços eletrizantes!
EDIT: segui alguns links e fui ver informação mais precisa. Esta wallbox usa uma placa de corrente de saída, coisa que só vi em EVSEs e até uma potência máxima de 16A... Várias relés ou contactores por fase em placa de saída são comuns em EVSEs 10A/16A, mas a 30A nunca vi... retiro a mairo parte do que disse, cruzes, nem sei como é que se consegue certificar uma coisa destas.
Olha??
Isto é a Commander da Wallbox.com. Esta empresa é de Barcelona e eu troquei uns mails com eles. Durante o ano que passei em hesitação, estas eram as minhas preferidas. (features, design... Não olho ao preço)
Tinham várias features avançada, app, partilha da potência entre várias (1 Commander, várias Pulsar), Home Sharing (não ultrpassar a potência da casa). Acontece que várias features estavam para breve, com actualizações do firmware....
Como vi que eles não se despachavam e já estavam a retirar features do site, preferi optar pela solução do Apr, com muito melhores garantias de abertura e longevidade do produto.
Até trocámos piadas acerca de escrever em português, espanhol ou catalão. É um produto desenhado na Europa... Estive tantas vezes próximo do clique. Estão sempre representados no ENVE.
Mensagem por Apr »
Epa obrigado pelas vossas palavras de apreço ao meu EVSE!
O artigo completo tem fotos detalhadas do HPWC da Tesla, usamos os mesmos contactores da ABB que são de facto muito bons. Até para os monofásicos já estou a colocar contactores destes, para facilitar upgrades para trifásico sem ter que mudar de EVSE.
Quanto ao artigo original, ha um comentario de alguém que resume bem o que se passa, é a tempestade perfeita: os clientes procuram o mais barato e os fabricantes procuram o lucro!
Bolas, mas estas wallboxes vendem-se na casa das 1000 mocas. Quem as compra não está a contar tostões ou a pressionar com o preço.
