DB do UFA - Leaf 30 em Lx
plpepapf
- Data de fabrico: 01 out 2016
Re: DB do UFA - Leaf 30 em Lx
Bem, no inicio de Setembro, decidi finalmente tratar do meu "PCN" caseiro
Após muitas perguntas aqui viewtopic.php?f=9&t=7039 e ali viewtopic.php?f=9&t=7037
Muito Obrigado a todos pelas respostas!!
E depois de tentar em vão que algum eletricista se dignasse a dar-me um orçamento ou sequer a vir ver o que era para fazer...
decidi fazer eu mesmo, seguindo a opção mais barata e simples e que (para já) me permite carregar o que preciso (às vezes ainda me surpreende e carrega demais
Então, decidi instalar cabo novo de 6mm2 apenas entre a entrado do cabo que vem de casa para a arrecadação (que é de 1,5mm2).
Fico com a descida com cerca de 20 metros de 1,5 (do 4 ao -2) e 40 metros de 6mm (afinal quando fui medir mesmo, na garagem não eram 20, eram 40)
Não é o ideal, mas neste momento é o melhor para começar com poucos custos...
Comecei por reunir:
. uma caixa com chave onde coubesse o EVSE
. um disjuntor
. um medidor de energia consumida
. duas tomadas schuko
. uma calha DIN para instalar tudo dentro da caixa
Ficou assim, lá dentro Depois de testar se a luz do EVSE acendia
foi a vez de começar na garagem:
. Furos no teto e parede para colocar os encaixes do tubo onde vai passar o cabo
. Passar o cabo pela calha e pela esteira desde o local do carro até à caixa de derivação onde o cabo liga à arrecadação
. Colocar a caixa na parede
. Ligar o cabo na caixa (EVSE) e na caixa de derivação
E voilá E a estrear o carregamento De seguida coloco uma lista do material e preços respetivos, para quem esteja a pensar fazer algo parecido…
Comecei por reunir:
. um disjuntor
DB do UFA - viewtopic.php?f=56&t=7372
plpepapf
Lista de material e preços, para quem esteja a pensar fazer algo parecido:
Caixa - 30€ - http://www.leroymerlin.pt/Site/Produtos ... 42920.aspx
Disjuntor - 1,59€ - http://www.leroymerlin.pt/Site/Produtos ... 25050.aspx
medidor - 30€ - http://www.leroymerlin.pt/Site/Produtos ... 90603.aspx
tomadas schuko - 18€ (8,99 x 2) - http://www.leroymerlin.pt/Site/Produtos ... 22473.aspx
Calha DIN - 4,50 - http://www.leroymerlin.pt/Site/Produtos ... 68632.aspx (usei uma que me ofereceram na loja onde comprei o cabo)
Cabo - cerca de 90€ por 40 metros - Comprei na Zembe, juntamente com o disjuntor, sobrou menos de 2 metros
Abraçadeiras - 0,5€ - ainda sobrou mais de metade
Ligadores - 1,2€ - https://www.aki.pt/electricidade/abraca ... 60585.aspx
Suporte de mangueira - 3€ - https://www.aki.pt/jardim/manutencao-do ... 31514.aspx
Total de 173€ (não contando a calha DIN)
PS: Acabei de reparar que as fotos ficaram todas mal viradas... será que alguma alma caridosa as consegue arranjar ou explicar-me como?
- migle
- Capacidade bateria: 78Ah
Está óptimo. Está muito prático. Só é pena esse tal fio de 1,5... que impede de tirar maior proveito do resto da instalação.
PMESS79
- Data de fabrico: 06 set 2018
Parabens, muito bem feito e explicado!
plpepapf
Obrigado!
Sim, a primeira coisa a fazer em termos de upgrade será trocar esse cabo, mas acho que só valerá a pena se passar para um evse “a sério”... para carregar a 6,6... terei de furar as passagens entre andares para colocar tubo suficientemente largo para 6mm2, e essa parte não consigo/quero fazer sozinho...
Obrigado!
