Postos de carga rápida
ruimegas
Gestor do Forum
Data de fabrico: 09 jun 2011
Re: Postos de carga rápida
Mensagem por ruimegas » 01 mar 2013, 18:17
Pessoal de Lisboa, estamos mal com os PCR na nossa regiao.
Postos do Estadio da LUZ e da AE A5 Cascais-Lisboa encontram-se avariados.
Veremos por quanto tempo :(
Agradeçemos informaçao quando alguem souber que algum deles ficou OK
Cumprimentos
nmh
Mensagem por nmh » 04 mar 2013, 23:56
Alguém me sabe dizer se os carregadores rápidos de Pombal e Aveiras estão operacionais em ambos os sentidos?
Malm
Proprietário i-MiEV
Data de fabrico: 31 mar 2011
Mensagem por Malm » 05 mar 2013, 18:13
A última vez que carreguei na AS de Pombal da A1 foi a 25 de Dezembro, e apenas num sentido o carregador estava OK. Tive que pedir para me darem acesso ao sentido oposto. Quanto ao de Aveiras, já há muito tempo que não passo lá.
ruimegas
Gestor do Forum
Mensagem por ruimegas » 08 mar 2013, 23:37
Pessoal,
Ao procurar por novos PCR aqui na área de Lisboa porque os habituais continuam todos avariados, leia-se o da A5 e do Estádio da Luz, deparei no site da mobie-e com um novo PCR em Cascais na Pousada de Cascais.
Hoje fui lá fazer um reconhecimento e ...pimba ...azar...o PCR não é compatível com o Leaf pois só tem tomadas Mennekes e portanto deve de ser PCR para o Zoe.
Ficam aqui as fotos:
[IMG]https://lh3.googleusercontent.com/-59nk ... 190335.jpg[/IMG]
[IMG]https://lh6.googleusercontent.com/-Ova3 ... 190352.jpg[/IMG]
Dados do posto:
POSTO DE CARREGAMENTO
MORADA
Pousada de Cascais, 2750-000, Cascais
COORDENADAS
38.690557, -9.422053
ESTADO
Disponível
TIPO
Rápido
SERVIÇOS DISPONÍVEIS
Carregamento
OPERADOR
EDP MOP
COMPATIBILIDADE
PONTO 1
TIPO DE VEÍCULO
4 Rodas
POTENCIA
kW
MODO DE CARREGAMENTO
3
ESTADO
Disponível
PONTO 2
TIPO DE VEÍCULO
4 Rodas
POTENCIA
kW
3
ESTADO
Cumprimentos
Data de fabrico: 15 ago 2012
Mensagem por RJSC » 09 mar 2013, 00:16
Um PCR desses só com Mennkes custa 10 vezes menos que um Chademo. Pouco mais tem que um posto normal. Poderá ser que o número desses vá ultrapassar o dos Chademo.
Agora não sei é porque é que nos chademo ainda não colocaram o cabo Mennekes, já que todos os fabricantes dizem que ele vêm preparados para fazer a contagem de carga rápida AC.
Última edição por RJSC em 10 mar 2013, 16:50, editado 1 vez no total.
vidigueira
Proprietário Ion
Mensagem por vidigueira » 10 mar 2013, 11:14
Boas,
Estive a pesquisar na net se encontrava algum adaptador para se poder utilizar esta saída Mennekes para carregar o Leaf ou com o Ion, mas não encontrei nada.
Por acaso alguém sabe se existe tal coisa?
Abraços,
Vidigueira
Vidigueira
Opel Ampera de 2012
vgomes
Mensagem por vgomes » 10 mar 2013, 15:22
So se for de na porta de garga lenta do LEAF/ION pois este carregador penso que seja 3x220V CA.
Se houver fica como se fosse um carregador lento de 16A
Mensagem por RJSC » 10 mar 2013, 15:39
Podiam haver adaptadores mas não valiam de nada e só iam estar a empatar o posto para alguém que precisasse mesmo de carga rápida AC.
Como o vgomes disse, o Leaf aí ia só usar 16A e só numa fase pois não consegue carregar mais rápido em AC.
O que sai nessas ficha é AC como em qualquer tomada, só que é trifásica e dá 63A.
Daí o posto ser muito mais barato que os chademo, já que basicamente tem o computador de gestão, um contador e um interruptor para ligar a saída de corrente para a ficha.
É um EVSE trifásico de 63A com um sistema de cobrança, nada mais.
Mensagem por mjr » 14 mar 2013, 12:50
Hoje de manhã a minha mulher foi carregar no PCR da Caetano Power do Porto e ele estava desligado. Por acaso passou por lá a nossa vendedora e disse que o PCR estava desligado porque havia um senhor que estava a deixar o carro (ao que parece não comprado na Caetano) de manhã a carregar e só vinha passado algumas horas buscar, ficando o posto bloqueado. Apesar de terem avisado o senhor de que não poderia fazer isso, parece que ele voltou a insistir e então resolveram desligar o posto.
Assim, se alguém chegar ao PCR da Caetano Power do Porto e ele estiver desligado, peçam a alguém da Nissan para ligar.
vidigueira
Proprietário Ion
Mensagem por vidigueira » 15 mar 2013, 18:10
Boas Noticias!!!
Acabou de me ligar o Responsável pelo Posto da Galp da A5 a dizer que o PCR já estava operacional.
Mais logo passo por lá para testar.
Vidigueira
Opel Ampera de 2012
