DB Filipeoliv Leaf 24Kw
- Filipe
Re: DB Filipeoliv Leaf 24Kw
Com os " Filipes " é assim.
- filipeoliv
- Data de Aquisicao: 14 abr 2013
- Capacidade bateria: 24 Kw
Pois, ela chegou aos 2.80 e o bms cortou.fernandinand Escreveu: 12 dez 2024, 09:13Parece-me que uma das células desse módulo 8 está toda marada e está a afectar todo o pack...tenta ver qual das células está com problemas e troca-a...terás mais kW no pack solar.
Ah, não tinha visto as fotos anteriores do pack em montagem e parece-me mesmo os módulos da CATL.
Elas foram todas medidas e ficaram as 3 piores de fora no pack.
Quando está cá em baixo, desbalanciou e ela veio primeiros a baixo.
Este sábado como vou trocar a can bridge vou falar com ele sobre isso.
Tenho uma curiosidade que tu me podes esclarecer.
Quando fores a inspecção com o teu carro, quando o carro sobe para os rolos é pesado cada eixo (aparece no monitor). Será que podias tirar esse apontamento e depois partilhares aqui para fazermos uma comparação?
A soma dos dois dá a tara do carro.
- civic
Tem que tirar a pinta ao inspetor, pois é a tara mais o peso dele.
169 000Km's
107 000Km's
169 000Km's
107 000Km's
- filipeoliv
Ok, vou ter isso em atenção, a ver se me lembro...Nonnus Escreveu: 25 jan 2025, 17:50 Tenho uma curiosidade que tu me podes esclarecer.
- filipeoliv
Entretanto há duas novidades
1ª. Os famosos estalos começaram a aumentar muito, ainda lhe disse, deves pensar que és um Tesla
Num fim de semana o meu filho saiu com o carro e nem 2km fez ligou-me, a dizer que o carro estava a fazer um barulho medonho numa suspensão...
Então, rebentou o topo de uma suspensão, foram desmontadas e levou levou topos e rolamentos do topo novos.
Ele de origem trouxe as tampas da suspensão, mas claro, se não levar massa no interior ainda é pior, a água fica lá dentro de não consegue sair.
Agora está atestado de massa e com as tampas.
2ª novidade, menos agradável.
A can bridge foi mudada e as barras continuam a não descem normalmente.
Começam a descer quando a autonomia chega entre 170 ou 150 km conforme a média...
Mas pronto, sei que o carro quando está a rondar os 200 km, está nos 40% carrega 6h a 10a e na hora de sair de casa está nos 80% mais coisa menos coisa.
E é assim que a tenho gerido, esta noite vai carregar a 100%, amanhã vou dar uma volta.
As barras não descerem, causa menos stress na minha esposa
Ela já sabe que quando estam a descer, é hora de carregar.
- filipeoliv
Boas malta
Não tenho tido muitas novidades para além de carregar e andar... Até à duas semanas.
Acendeu uma luz, liguei o obd, e tem um erro P31E9-00 C0 EV/HEV Water Pump 1EVC-314.
Fui à net procurar e parece ser um erro crónico. Bomba de água principal localizada no lado do pendura.
Carro ligado abri o reservatório e a água nem mexia.
Desmontei a bomba do carro, abri a bomba e levei a um profissional que repara placas.
Tem o controlador queimado e não consegue reparar não arranja peças.
Usadas algumas, sem saber o estado, nós chineses, nos 80 euros.
No site oficial de peças novas 400 euros.
Com medo, comprei a opção mais cara. Chegou antes de ontem.
Montei e liguei o carro, notou-se logo a diferença estava a trabalhar. Sem ar, tudo ferrado, pensei, está resolvido.
Olho para o a o quadrante.... O erro lá
Liguei a lhe é continua o mesmo erro.
Hoje liguei para a NTA na Batalha, mas ninguém atendeu nem ligaram de volta. Não sei se estão de férias.
Por um acaso já aconteceu a alguém este erro?
Ou alguém conhecido que conheçam que possa ajudar?
fernandinand
Não dá para apagar o erro com o LS? Desligas-te a bateria de 12V quando mudaste a peça? Já ouvi dizer que alguns componentes são muito sensíveis a variações de corrente....basta uma ficha mal ligada ou uma quebra de tensão rápida. Boa sorte!
