12. Barra
Quantas barras de capacidade tem?
12 barras
39
38%
11 barras
30
29%
10 barras
18
17%
9 barras
4
4%
8 barras
4
4%
7 barras
4
4%
6 barras ou menos
4
4%
Total de votos: 103
cromero
Data de fabrico: 09 mai 2014
Re: 12. Barra
Mensagem por cromero » 27 mai 2014, 18:35
mjr Escreveu:Eu também o deixava na garagem quando tinha de carregar durante a noite para aproveitar o bi-horário. No seu caso, sempre que não precisar de o carregar durante a noite é aconselhado deixar lá fora. E aproveitar os postos de carga grátis durante o dia ;) No Porto há muitas soluções. Se não precisar da carga toda, provavelmente 15 minutos de carga rápida ao fim do dia serão suficientes (e gratuitos!), e mais benéficos para a bateria se ela puder arrefecer ao relento durante a noite.
Para poder carregar fora de casa terei de me equipar. Tenho uma wallbox em casa, montada pela Magnum Cap, e além disso tenho apenas o que vem com o carro, um EVSE (é isso, não é?) de 10 amperes para ligar a tomadas normais. Ainda não sei o que comprar, nem onde, para poder carregar nos postos públicos...
OCasal
Moderador Global
Re: 12. Barra
Mensagem por OCasal » 27 mai 2014, 20:12
Mjr, já não aproveita o bi-horario?
Re: 12. Barra
Mensagem por mjr » 27 mai 2014, 20:49
Raramente. Em casa fica mais barato (de graça) carregar de dia, devido ao sistema PV. E depois tenho aproveitado muito os postos públicos. Moro a 1km do PCR da Caetano Power e do Norteshopping...
OCasal
Moderador Global
Re: 12. Barra
Mensagem por OCasal » 28 mai 2014, 08:54
é o que tento fazer, mas infelizmente o Porto em proporção com outras cidades quase não tem postos de carga lenta... Valem os shoppings com a Prio.e!
Data de fabrico: 15 ago 2012
Re: 12. Barra
Mensagem por RJSC » 28 mai 2014, 11:17
São apenas mais 6 meses e depois começa o abuso...
A própria ERSE definiu tarifas de acesso à rede para os postos de carregamento superiores ao dos outros tipos de consumo e sem diferenciação horária.
Estas tarifas não incluem manutenção dos postos, são simplesmente o preço por kWh a pagar à REN.
Que sentido isto faz?
As tarifas para clientes residênciais já garantem lucro aos operadores, então porquê abusar na electricidade fornecida a postos de carregamento? (A não ser para tentar matar o VE aos poucos).
Eu não tenho nada contra pagar a energia mas não admito discriminação de preços conforme carregue em casa ou num posto público. A rede elétrica é a mesma e os custos de produção os mesmos.
Re: 12. Barra
Mensagem por RJSC » 28 mai 2014, 13:58
O que eu esperaria é que se não houver privados interessados, a mobi-e cobrará.
Aliás, mesmo com operadores privados, será sempre a mobi.e a gerir a rede, tal como a REN gere de a rede de alta tensão e meia e EDP distribuição gere a rede de baixa tensão, sendo os comercializadores meros intermediários que vivem de trabalho "virtual".
dgalv
Data de fabrico: 16 jan 2019
Re: 12. Barra
Mensagem por dgalv » 28 mai 2014, 16:18
mjr Escreveu:No Verão, exceto no Algarve, são raras as noites tropicais onde a temperatura mínima é de 20C ou mais. Por isso deverá ser mais vantajoso mesmo no Verão deixar o carro no exterior à noite. O ideal deverá ser por volta das 22:00 retirar o carro da garagem e colocar no exterior.
Não esquecer o alentejo, que no ano passado teve noites tropicais durantes 3 semanas, em que à 1h da manhã estavam 28º na rua...
E 43 durante o dia, durante 3 semanas...
Re: 12. Barra
Mensagem por mjr » 28 mai 2014, 16:31
:shock:
Não me recordo desse episódio. Isso está quase ao nível do Arizona, embora neste caso são mais de 3 meses nessas condições.
Ao fim de alguns dias o solo responde à temperatura ambiente e mesmo parques subterrâneos ficam com temperaturas acima das mínimas. Claro que depende da profundidade, quanto mais profundo menos a temperatura oscila e fica mais próxima da média anual.
dgalv
Re: 12. Barra
Mensagem por dgalv » 29 mai 2014, 09:59
mjr Escreveu::shock:
Foi na altura das festas populares...meados de Junho até quase meados de Julho de 2013. Foram 3 semanas sufocantes, já não se estava bem em lado nenhum, as noites não arrefeciam...foi dos maiores períodos de calor seguidos que me recorde. Mas é muito frequente ter verões com 15 dias deste calor, depois desce para 30º de maxima e minimas de 18 a 20º e depois voltar a subir para os 40º mais uma ou 2 semanas...
O Alentejo é de extremos...muito frio de inverno, com mínimas de quase zero ou negativas e máximas de 12º, e de verão com máximas de 37 a 43º, com mínimas entre os 18 a 25º...onde às 1h da manhã é bem capaz de estar 28º como no ano passado...
Malm
Proprietário i-MiEV
Data de fabrico: 31 mar 2011
Re: 12. Barra
Mensagem por Malm » 29 mai 2014, 10:18
Isso aniquila as baterias. As minhas estão proibidas de passar dos 25º C. O que vale é que vivo no planeta Malm.
