Não te esqueças dos consumos e aquecimento do material....cromero Escreveu:O meu carregou mais de 25kw... Em Julho passadordias Escreveu:Da tomada houve pelo menos um que carregou mais de 25 kWh.... O que interessa e da tomada e não o que o carro teoricamente carrega...
Diário de Bordo cromero
- Data de fabrico: 0-12-2014
Re: Diário de Bordo cromero
cromero
- Data de fabrico: 09 mai 2014
- Capacidade bateria: 58,00 Ah 12 barras
Talvez seja mais correcto dizer, em vez de "o carro carregou", que a minha conta de energia subiu o equivalente ao custo de 25,5 kwh...Orlando Escreveu:Não te esqueças dos consumos e aquecimento do material....cromero Escreveu:O meu carregou mais de 25kw... Em Julho passadordias Escreveu:Da tomada houve pelo menos um que carregou mais de 25 kWh.... O que interessa e da tomada e não o que o carro teoricamente carrega...
cromero
rdias Escreveu:Correcto... Não carregou... Consumiu da tomada....
- Malm
- Proprietário i-MiEV
Fogo, tenho andado mesmo distraído. Só hoje fiquei a saber da tua marca. Parabéns. Ainda por cima à mesma cota de atitude. A minha foi conseguida com desnível favorável de cerca de 500 metros, mas também parei muito, muito longe da tartaruga, segundo a instrumentação do carro (muito enganado ele estava).
cromero
Se eu consegui 213,4 kms com um Leaf fresquinho, imagino o que farias tu. Depois desta experiência, estou convencido que com um percurso ideal, plano, sem passar muito dos 60kms/hora, um Leaf novo faz 250kms. É que eu fiz uma média, entre ponte de lima e porto, de cerca de 55kms/hora. Portanto, a velocidades malmonásticas, os 250 kms com uma carga são alcançáveis.Malm Escreveu:Fogo, tenho andado mesmo distraído. Só hoje fiquei a saber da tua marca. Parabéns. Ainda por cima à mesma cota de atitude. A minha foi conseguida com desnível favorável de cerca de 500 metros, mas também parei muito, muito longe da tartaruga, segundo a instrumentação do carro (muito enganado ele estava).
- Filipe
rdias, não sejas mausinho, no princípio do ano escolar é sempre um desatino para os Sotoresrdias Escreveu:Malm.... Andas zangado connosco ... Desaparecido ... Depois escapa te as coisas
cromero
O meu Leaf, comprado em 2 de Junho passado, acordou hoje com 58,33 Ahr. Acham que devo suicidar-me, ou faço o teste do mjr para testar a verdadeira capacidade do animal? - descarregar até perto da tartaruga, carregar a 100% e ver na wallbox a energia consumida?
Acho que devias relaxar
Fazer a descarga completa não fará mal nenhum, e até dava mais info acerca da degradação inicial do pack com a química de 2013, mas não vejo necessidade. Não podes confiar muito no que o carro diz, infelizmente. Mas se queres ficar mais descansado, o teste é uma boa ideia
cromero
Ok, mjr. Vou fazer o teste. Depois conto aqui como foi. Obrigado
O meu também já vai com a mesma mania, mas suspeito que ainda tire 23 kWh da rede.cromero Escreveu:O meu Leaf, comprado em 2 de Junho passado, acordou hoje com 58,33 Ahr. Acham que devo suicidar-me, ou faço o teste do mjr para testar a verdadeira capacidade do animal? - descarregar até perto da tartaruga, carregar a 100% e ver na wallbox a energia consumida?
