[DB] ID.3 1st Plus
pms
Data de Aquisicao: 01 ago 2023
Capacidade bateria: 150 Ah
Re: [DB] ID.3 1st Plus
Mensagem por pms »
Ou seja, pelo que estou a perceber, tens ali sempre um diferencial de cerca de 40mV em vários SoCs? No primeiro screenshot é um pouco menos 35 e noutros 44, etc.
Mais monitorização/dados poderiam ser úteis. Tanto por te colocarem numa melhor posição para falares com o concessionário/técnicos, mas também para perceber melhor o que está a causar efectivamente o erro. Porque o diferencial é significativo mas acho estranho o carro não aguentar/BMS trabalhar com isso—haverão aí muitos Leafs na rua a bombar com diferenciais maiores. Será que está relacionado com resistência num SoC mais baixo e a bateria não entrega a potência necessária? Era fixe perceber o estado do diferencial nesse ponto, e se possível, condução a monitorizar os dados antes de o erro aparecer, etc... :think:
Carro com 5 anos e meio certo? Quantos Km tem? Ainda está dentro da garantia?
Última edição por pms em 22 jul 2026, 12:52, editado 3 vezes no total.
Diário de Bordo - EV Database
Associado UVE
EVUber
Capacidade bateria: 69kWh
Mensagem por EVUber »
Tens 3 opcoes no evdash
2.99€/mes
15€/mes
40€/mes vitalicio
Eu optaria por qualquer uma e podes fazer varios testes e gerar um relatorio PDF
20% - 5% cell health teste
80% - 100% cell health charge teste
Teste resistencia interna celulas
100% - 0% teste completo da bateria.
Pelo menos ficava a saber qual as celulas defeituosas e qual o modulo a trocar.
Se a VW nao der garantia, pedes vários orçamentos, em oficinas EV especializadas.
Nerusonu
Capacidade bateria: 58Kwh
Mensagem por Nerusonu »
civic Escreveu: 22 jul 2026, 09:44 E mudaste para qual? Eu tenho um ELM 327 a funcionar bem com o car scanner...
Mudei para BT 3 ou algo do género, ele depois reconheceu logo o adaptador que tenho.
Nerusonu
pbaptista Escreveu: 22 jul 2026, 10:14
Nerusonu Escreveu: 22 jul 2026, 00:29 Comecei a usar uma outra app(que vi aqui no forum) que mostra visualmente as células defeituosas, EVdash:
Lamento o azar.
Desejo que tudo se resolva pelo melhor.
O Car Scanner também um screen gráfico das celulas.
Sim, é verdade, mas esta parece mais user friendly.
Nerusonu
cfvp Escreveu: 22 jul 2026, 11:34 Boa sorte, vai dando notícias. :pray: Quantos kms tem o carro?
Por falar em OBD, vocês já usaram o OBDEleven? Tava a pensar se compraria este para ativar umas funções extra, mas o preço é elevado e pelos vistos depois não funciona com o car scanner.
Nunca usei principalmente por causa do preço... mas eles depois têm uma app própria que supostamente é excelente
Nerusonu
pms Escreveu: 22 jul 2026, 12:13 Ou seja, pelo que estou a perceber, tens ali sempre um diferencial de cerca de 40mV em vários SoCs? No primeiro screenshot é um pouco menos 35 e noutros 44, etc.
Ele é de Dezembro de 2020 e apesar de só ter vindo(km zero) para as minhas mãos em Junho de 2021, a data que devem usar é a da matricula. Ele tem 85mil km, portanto esta dentro dos 8 anos ou 160mil km para a garantia. Daí eu estar a bater o pé para que me seja facultada uma viatura de substituição.
Tenho vários SC a variados SOC e é sempre na casa dos 40 e pouco.
Tenho esta dele a circular:
Última edição por Nerusonu em 22 jul 2026, 14:09, editado 2 vezes no total.
Nerusonu
EVUber Escreveu: 22 jul 2026, 12:41 Tens 3 opcoes no evdash
2.99€/mes
15€/mes
40€/mes vitalicio
Sim, já vi. Estou a ponderar comprar mesmo a definitiva.
pms
Mensagem por pms »
Mas, eu sei que 44mV não é um valor normal, só estranho o erro... :|
Tente ver se consegue fazer 'pinpoint' ao módulo(s)/células com problemas (para também ficar com mais dados), e é fazer pressão com a VW...
Pelo que estou a ver aqui deve ser a versão com 9 módulos, com sorte é apenas num/basta substituir um módulo...
Associado UVE
Nerusonu
pms Escreveu: 22 jul 2026, 15:34 Mas, eu sei que 44mV não é um valor normal, só estranho o erro... :|
Supostamente deverão ser dois, pelo que a Gemini me diz a analisar os prints do car scanner.
pbaptista
Mensagem por pbaptista »
Instalei a APP evDash e deu 7mV de diferença máxima entre células.
14800 km em 12/02/2022
34640 km em 12/02/2023
65197 km em 12/02/2024
95900 km em 12/02/2025
122162 km em 12/02/2026
Voltar para “Id3”
