EVSE
EVSE
ruicvt Escreveu:Na teoria, segundo este comparativo relativo, o Ford tem mais vantagens... Mas só no plano teórico. Esperemos pela prática.
Só não entendo como é que o Ford demora metade do tempo a carregar que o Nissan.. Alguém me consegue explicar?
Easy my dear Watson ;) ... o Ford tem um carregador no carro de 6,6 kw e o do Leaf é de 3,3 kw. Em contrapartida o Ford não tem a Quick Charge door carregamento rápido em menos de 30 minutos que o analista preferiu ignorar.
Cumprimentos
ruicvt
Re:
Mensagem por ruicvt »
Obrigado Rui ;) .
E não seria possível o Leaf ter a opção das 4 horas e também a carga rápida de 30 minutos? Em vez de 8horas/30minutos?
Edit do administrador: Parabens Rui, este é o post 1000 do nosso forum.
Re:
ruicvt Escreveu:Obrigado Rui ;) .
Poder podia e já se fala dessa opção para a 2ª geração do Nissan Leaf mas acho que foi por uma questão de manter os custos relativamente baixos. De qualquer forma as 7 a 8 horas de carregamento encaixam perfeitamente no carregamento duma noite e aí não há grande vantagem em carregar em 4 horas.
ruicvt
Re:
Sim, mas para um imprevisto e em termos gerais, quanto menos tempo demorar, mais conforto e usabilidade tem.. Pode ser que esse upgrade seja rápido ;)
Re:
Atenção que 6.6 kW é uma potência muito elevada para as nossas instalações eléctricas. Se forem 6,6kW monofásicos então ainda é mais complicado. A maioria das instalações não está preparada para mais de 30A por fase.
Re:
Mas 4 horas por exemplo num Posto de Carregamento Lento da Mobi-e já se justifica.
Vai-se dar uma volta a uma cidade a 150 Km, faz-se o que se tem a fazer e 4 horas depois até é um bocado de tempo a mais.
Re:
mjr Escreveu:Atenção que 6.6 kW é uma potência muito elevada para as nossas instalações eléctricas. Se forem 6,6kW monofásicos então ainda é mais complicado. A maioria das instalações não está preparada para mais de 30A por fase.
Por isso é que se instalam cablagens dedicadas até ás garagens. De qualquer maneira, 6,6 kW fica abaixo de 30A @ 230V.
Agora continuo sem conseguir saber se as tomadas da mobi.e são de 16 A ou 32 A. No site deles, detalhes técnicos, nada!
Re:
RJSC Escreveu:
O problema é que qualquer carga adicional (máquina de lavar loiça, cilindro eléctrico, etc) faria disparar o disjuntor limitador de potência da EDP.
No entanto eu penso que seria óptimo um carregador de 6,6 kW, como já disse noutro post sobre as modificações a introduzir ao LEAF. Gostava era que tivesse um modo trifásico adicional ao monofásico.
mikexilva
Re:
Mensagem por mikexilva »
mjr Escreveu:
RJSC Escreveu:
Se tivermos um conversor de trifasica para DC, provavelmente daria para ligar na porta de fast charging do Leaf, não sei se depois existe forma de controlar a corrente e ter alguma comunicação, mas provavelmente até é isto que fazem os carregadores rápidos :)
batalha
Re:
Mensagem por batalha »
RJSC Escreveu: Por isso é que se instalam cablagens dedicadas até ás garagens. De qualquer maneira, 6,6 kW fica abaixo de 30A @ 230V.
A nossa tensão eléctrica é 220V e não 230V e na maioria das vezes é inferior (210V).
6.6kW = 6600W/220V = 30A os aumentos de potencia são em múltiplos de 15A por isso mesmo que tenham em casa 30A e não esteja mais nada ligado será complicado alimentar o Ford
