Carregador de VE em casa
FilipeNogueira
Data de fabrico: 01 dez 2015
Capacidade bateria: 22 A.h
Re: Carregador de VE em casa
Mensagem por FilipeNogueira » 24 jul 2019, 14:41
E assim se aprende imenso :clap:
Ponderei a green up versus a instalação de uma CEE 16 com um diferencial para proteger o circuito de carga do carro, e vou começar a procurar electricista para me fazer o serviço.
Qualquer diferencial serve? Estava a pensar meter este ou equivalente Inter diferencial 2P 30MA AC LEGRAND 25A
hmendes
Capacidade bateria: 80,97 Ah
Mensagem por hmendes » 24 jul 2019, 17:11
FilipeNogueira Escreveu:
24 jul 2019, 14:41
E o que vais ligar à CEE de 16A? Se for o carregador que vem com o carro vais carregar só a 10A, com a greenup carregarias a 13A, é 30% mais rápido e um bom pedaço mais de eficiência, já que a 10A o Zoe é uma desgraça....
Quanto ao diferencial, no mínimo Tipo A e não tipo AC
Data de fabrico: 15 ago 2012
Mensagem por RJSC » 24 jul 2019, 17:33
Numa tomada normal basta encostar um iman por fora na ficha do EVSE ou meter um iman por dentro de uma ficha normal, para ela passar a valer 70€. :lol:
FilipeNogueira
Mensagem por FilipeNogueira » 24 jul 2019, 17:38
hmendes Escreveu:
24 jul 2019, 17:11
Sim estava a pensar ligar para já o carregador que vem com o Zoe via adaptador schucko/CEE, pensava que a CEE daria o mesmo bónus de carregamento que a green up muito mais barato... :roll:
RJSC Escreveu:
24 jul 2019, 17:33
E se fizer o mesmo na tomada CEE também resultará? Qualquer iman serve? :mrgreen:
bem pelo menos o diferencial é útil em qualquer das situações :whistle:
O Tipo de Diferencial tem de ser A? nisto estou completamente a leste
hmendes
Mensagem por hmendes » 24 jul 2019, 17:48
RJSC Escreveu:
24 jul 2019, 17:33
E há quem as venda bem mais caro.... já as vi a 250 €, e há quem as compre por esse valor :?
hmendes
Mensagem por hmendes » 24 jul 2019, 17:52
24 jul 2019, 17:38
24 jul 2019, 17:38
RJSC Escreveu:
24 jul 2019, 17:33
Sim, podes colar um iman na tomada original do EVSE e vai funcionar, acho que já se falou nisso por aqui, é uma questão de procurar, ou seja vais carregar a 13A, nunca a 16A.
24 jul 2019, 17:38
Se te quiseres proteger a ti e aos teus, é o mínimo que aconselho.
markids
Data de fabrico: 22 dez 2014
Capacidade bateria: Zoe Q210
Mensagem por markids » 25 jul 2019, 08:54
Apr Escreveu:
23 jul 2019, 14:29
pemifer Escreveu:
21 jul 2019, 11:43
16 jul 2019, 15:55
Bem estando ainda à espera da finalização do negócio do meu Zoe, este tópico lançou-me algumas duvidas sobre o carregamento pois a informação que tinha é que a green up alem de fazer o carregamento mais rápido (cerca de 30% ) fazia alguma protecção contra picos de corrente que poderiam danificar o carro, caso não seja correcto por favor informem, no caso de usar tomada CE 16A essa melhoria (ou suposta melhoria) no carregamento e a protecção do carro também existe?
A informação que lhe deram deixou-me curioso: quem lhe deu essa informação?
Uma green up não passa de uma jogada de marketing, é uma tomada schuko!
Quem lhe disse que a green up aumenta a velocidade de carregamento ou é ignorante ou está a querer enganá-lo! Cuidado com isso!
A velocidade de carregamento depende do EVSE!
No caso do EVSE da Renault, que acho que é igual ao da Nissan, o carro carrega a 10A, esteja ligado a uma tomada shucko chinesa, uma green up ou uma CEE 32A.
No caso dos Renault, a terra tem de ser mesmo boa! Os Nissan carregam em qualquer lado (o meu antigo carregava).
Não é bem assim, a green up é uma ficha schuko reforçada com um imane. Quando o EVSE da renault identifica o imane aumenta os amperes e carrega um pouco mais rápido.
Eu sei que o EVSE da Nissan suporta 14A, mas o da Renault pensava que só suportava 10A.
Mensagem por BrunoAlves » 25 jul 2019, 09:12
Eu acho que é ao contrário. O da Nissan é de 10A fixos, o da Renault é que trabalhava com as Green Up e o tal íman :think:
Data de fabrico: 09 mai 2011
Mensagem por Filipe » 25 jul 2019, 10:09
BrunoAlves Escreveu:
25 jul 2019, 09:12
Afirmativo.
hmendes
Mensagem por hmendes » 26 jul 2019, 13:10
markids Escreveu:
25 jul 2019, 08:54
Apr Escreveu:
23 jul 2019, 14:29
pemifer Escreveu:
21 jul 2019, 11:43
10 o da Nissan 13 o da Renault, desde com green up ou íman, caso contrário 10A também.
