Tesla Model 3 LR Dual Motor- mjr
Re: Tesla Model 3 LR Dual Motor- mjr
Mensagem por mjr » 15 dez 2019, 18:34
Já chegou o dongle e instalei no carro há uma semana atrás.
Tem aqui um vídeo do Bjorn onde ele explica como instalar e as informações disponíveis:
Aproveitei uma viagem a Lisboa para analisar um carregamento a 150kW.
Primeiras conclusões:
- A Tesla faz um balanceamento antes da montagem da bateria (selecionando células iguais) e após essa montagem (descarregando as mais carregadas) que está uma ordem de magnitude acima da concorrência. Regra geral entre os 4,20V/célula e pelo menos até aos 3.2V/célula a diferença entre a célula com mais tensão e a com menos tensão tem sempre um dígito (em mV!). Já apanhei algumas situações com 0mV de diferença!
- Mesmo em situação de carga rápida, com 400A (!) a diferença de tensão anda à volta dos 20-30mV o que mostra que mesmo a Ri das células está acertada entre elas.
- 0% de SOC no ecrá do carro aparece com 3.0V, sendo o mínimo permitido de 2,5V. Isto dá segundo a app uns 3kW.h extra, algo que não tive oportunidade de comprovar.
- A temperatura das células é deixada subir até aos 54-55ºC, altura em que a climatização entra em força, nunca subindo dos 56C. Isto num SuC.
- 100% são 4,2V/célula, tal como no Leaf 40.
- A corrente máxima dos SuC v1 é de 400A. A carga inicia-se nos 400A e começa a baixar quando a potência de carga atinge os 150kW. Isto é uma limitação dos SuC v1.
Flyer
Mensagem por Flyer » 15 dez 2019, 19:20
Cuidado com esta situação, pois já li relatos de 0% de SOC que ainda fazem uns bons kms e outros que ficaram parados antes disso.
Mensagem por mjr » 15 dez 2019, 19:54
Sim, mas com este sistema dá para controlar a tensão da célula mais fraca. Essa será sempre a métrica pela qual os BMS se regem para permitir o carro andar.
No meu caso mesmo com 3V/célula ainda tinha disponíveis mais de 100kW de potência!
RS232CSerialUser
Data de fabrico: 17 dez 2015
Mensagem por RS232CSerialUser » 17 dez 2019, 11:17
mjr Escreveu:
27 nov 2019, 17:15
Também tem esse dado, espero receber o hardware daqui a 2 semanas para verificar.
Claro que eu vou monitorizando num período anual o SOH real com testes da tomada.
como vai ser contabilizado o consumo que o carro retira da tomada quando entra a condicionar o pack sem controlo do utilizador?
da minha experiência em 4 anos com o Model S, não interessa se o carro está em ambiente de temperatura controlado, o carro quando lhe dá na bolha activa o condicionamento do pack e este consumo é retirado da tomada; o Model 3 tem um comportamento diferente neste aspecto face ao Model S?
Mensagem por mjr » 17 dez 2019, 13:18
No (meu) TM3 isso não acontece. Durante a carga e quando o carro esteve em repouso nunca o (ou)vi a condicionar o pack, aliás com as bateria a 25C nem fazia grande sentido que o fizesse.
Mesmo nos SuC só o vi a arrefecer o pack a sério (audível e com impacto na corrente de carga) quando a temperatura da bateria atinge os 50C. E o nível de ruído a condicionar o pack não tem nada a ver com os TMS ou TMX ao lado que apesar de carregarem bem mais lento fazem muito mais ruído.
O que já vi acontecer foi nos carregamentos a 11kW ele ligar uma ventoinha para aparentemente arrefecer o carregador interno. Mas como os meus testes da tomada são a 16A isso nunca acontece.
Apr
Data de fabrico: 28 jun 2013
Mensagem por Apr » 21 dez 2019, 01:17
mjr Escreveu:
15 dez 2019, 18:34
Muito bom! Obrigado pela info preciosa. Finalmente um dongle destes nas mão da pessoa certa para aprender como realmente funcionam os limites do TM3
Mensagem por mjr » 15 fev 2020, 19:58
Primeiros 30k km:
Curiosamente não apareceu nenhuma mensagem a avisar para trocar o óleo do motor :mrgreen:
O tempo está a aquecer e os consumos baixos a voltar:
LFN
Data de fabrico: 12 mar 2013
Mensagem por LFN » 16 fev 2020, 18:15
@mjr
Não estou a entender os valores da app e o significado do buffer. O buffer é uma porção de energia "escondida" abaixo dos zero % de SOC? E é mesmo utilizável ou serve para ir compensando a degradação da bateria? Nesta segunda hipótese, a capacidade útil é de 74,1 - 3,3 = 70.8 kWh.
A app indica um SOC de 0,71%, o qual deveria corresponder a 74,1 * 0,7/100 = 0,34 kWh. Isto adicionado aos 3,3 kWh de buffer deveria dar 3,64 kWh, sendo que a app reporta 3,8 kWh.
Já agora, este "buffer" também existe no SR+? Com que dimensão?
Mensagem por mjr » 16 fev 2020, 23:01
Não sei o que é o buffer. Como não descarreguei o carro até abrir o contactor não consigo verificar se existe realmente buffer ou não. É até possível que o buffer seja tipo uma reserva abaixo de 0% indicado no display. Quando fiz o teste da tomada ele foi bem abaixo dos 0%, penso que terá chegado aos -5%. Não sei se será isso o buffer. Quando em março fizer novo teste da tomada irei tirar as dúvidas, desta vez com instrumentação completa.
Mensagem por mjr » 24 abr 2020, 22:23
Acabei de fazer o segundo teste da tomada do meu TM3 LRD. Desta vez tive o precioso apoio do Scan My Tesla (SMT) de onde foi possível obter dados muito interessantes que irei partilhar mais tarde. Para já partilho o resultado.
Em 14 de junho do ano passado, ou seja há mais de 10 meses atrás fiz o primeiro teste da tomada do meu TM3, tinha ele 3 meses:
viewtopic.php?f=66&t=7574&start=110#p122787
Na altura obtive os seguintes resultados:
- EVSE Ecowatt: 84.44kW.h
- Medidor de energia do quadro: 85.34kW.h
Infelizmente tive uma curta falha de energia que inviabilizou usar os dados do EVSE Ecowatt pois este perde os dados quando se retira a energia. Assim só tenho os dados do medidor de energia do quadro: 15355.37 - 15272.03 = 83.34kW.h.
Isto dá uma perda de... 2,3% para um SOH real de 97,7%.
Seja qual for o ângulo com que se olhe para isto, é um resultado excecional. O primeiro ano é a altura em que há uma perda mais acentuada de capacidade, voltando a acelerar mais tarde. Perder menos de 3% no primeiro ano é incrível. Estamos a falar de menos de metade da degradação que o Leaf 40 teve nesse período, e menos de 1/4 da que o Leaf 24 teve no primeiro ano.
O carro está com 32500km.
Voltar para “Tesla Model 3”
