Diario de Bordo - ICEM4N - ION
- Malm
 - Proprietário i-MiEV
Re: Diario de Bordo - ICEM4N - ION
Não, os de 2011 simplesmente não vinham equipados com isso. Nem se podia adquirir como opção. Se lhe quiser acrescentar isso agora deve ficar bem caro.
						- Apr
ICEM4N Escreveu:Uma questão.
Acabei de fazer 40km, caso amanhã por ex faça apenas 30,devo carregar hoje ou esperar para amanhã pois o carregamento de hoje aquece as baterias e amanha volto a aquecer... Sei que posso arrefecer as baterias mas gostaria de saber qual a melhor estratégia. Sendo que prefiro estar sempre com o carro carregado
A melhor estratégia é aquela que não te deixa a pé. Se hoje tens pouco e amanhã não usas, se não carregares e precisares de usar lembra-te que não se carrega o carro enquanto estalas os dedos. Eu sou péssimo a prever o dia seguinte, e porque já me fez mossa, acabo por manter o carro com estados de carga mais elevados. Estou a tentar mudar isso com uma espécie de EVSE mais inteligente e controlável remotamente.
- Apr
Claramente respondi ao que não perguntaste, porque só li a pergunta depois de ter respondido. Fui influenciado pelas respostas do malm e vetl. Sorry!
Perguntas se é melhor carregar logo a seguir ou passado algum tempo, eu diria que se deixares repousar as células e carregares temporizado até à hora quer queres ter o carro disponível é melhor e requer menos controlo da temperatura das células. Não sei se o imiev tem temporizador como o leaf tem.
- Malm
No meu caso, eu tenho uma vantagem, mesmo que as previsões para o dia seguinte falhem, tenho um CI sempre à mão. É muito raro acontecer ter de o usar nessas circunstâncias. E uma vez tive de sair de urgência para um serviço que pensei que não tinha, a 10 km (é o que faz esta história dos agrupamentos de escolas) e já estava na hora de ter chegado e não de me acabar de levantar. Quando saí com o i-MiEV, com a pressa nem verifiquei a carga que tinha. Só quando cheguei ao destino, e dessa vez fui bem depressa, é que me lembrei de verificar a autonomia que tinha. Fiz tudo sem o mínimo de "range ansiety", 100% de "time ansiety". Felizmente tinha carga para fazer não só a ida a toda a velocidade, como a vinda. Mas foi engraçado, quando cheguei ao destino é que me deu para pensar, espera aí, quantas barras é que eu tenho?
				ICEM4N
 - Proprietário Ion
 - Capacidade bateria: 40.8Ah
Eu ate tenho o CI e a mota electrica à mao por isso nao me preocupo tanto com a autonomia, esta semana as voltas estao limitadas a casa trabalho por isso o problema não é grave. Gosto é de saber a melhor forma de poupar as baterias e depois colocar em pratica no dia a dia mas sem de causar constangimentos.Malm Escreveu:No meu caso, eu tenho uma vantagem, mesmo que as previsões para o dia seguinte falhem, tenho um CI sempre à mão. É muito raro acontecer ter de o usar nessas circunstâncias. E uma vez tive de sair de urgência para um serviço que pensei que não tinha, a 10 km (é o que faz esta história dos agrupamentos de escolas) e já estava na hora de ter chegado e não de me acabar de levantar. Quando saí com o i-MiEV, com a pressa nem verifiquei a carga que tinha. Só quando cheguei ao destino, e dessa vez fui bem depressa, é que me lembrei de verificar a autonomia que tinha. Fiz tudo sem o mínimo de "range ansiety", 100% de "time ansiety". Felizmente tinha carga para fazer não só a ida a toda a velocidade, como a vinda. Mas foi engraçado, quando cheguei ao destino é que me deu para pensar, espera aí, quantas barras é que eu tenho?.
Se tiver que carregar e andar sempre sempre nao tenho problema nem que ligue o ac constantemente em todas as viagens e apos o carregamento.
Quanto à mensagem do VETL, prefiro abusar do AC e diminuir 5km/h as minhas velocidades médias por exemplo... os ciclos vao ser os mesmos.. Nao achas boa ideia?
						- VETL
Acho que não faz sentido nem é prático não ser possível ligar o AC em carregamento.ICEM4N Escreveu:Quanto à mensagem do VETL, prefiro abusar do AC e diminuir 5km/h as minhas velocidades médias por exemplo... os ciclos vao ser os mesmos.. Nao achas boa ideia?
Além disso, é nas viagens maiores que o AC e autonomia são necessários ao mesmo tempo.
Desconfio que nas mãos certas, isto não seria algo muito difícil de resolver.
Por isso a mensagem e o alerta de que deveriam investir algum esforço nisso.
- rnlcarlov
 - Capacidade bateria: 41.1 Ah
Então no imiev dá para ligar AC em carregamento, mas nos clones não?VETL Escreveu: Acho que não faz sentido nem é prático não ser possível ligar o AC em carregamento.
Desconfio até que nas mãos certas, não seria algo muito difícil de resolver.
- VETL
O i-miEV também é um clone.rnlcarlov Escreveu:Então no imiev dá para ligar AC em carregamento, mas nos clones não?VETL Escreveu: Acho que não faz sentido nem é prático não ser possível ligar o AC em carregamento.
Falamos só de carregamento lento.
No rápido, todos ligam.
Mais uma razão de que deve ser algo muito fácil de resolver.
Para mim, da forma que está não faz sentido.
- Malm
Errado. Neste aspeto, como, em 99,999%, é tudo igual. Nem o i-MiEV, nem o C0, nem o Ion, fazem arrefecimento como ar condicionado nos carregamentos lentos. Na verdade, o carro só vem preparado para arrefecer nos carregamentos rápidos. Nós é que fazemos uma alteração para que tb o possa fazer quando o carro está ligado (parado ou a andar), excepto quando está parado num carregamento lento. O VETL tem razão quando diz que devemos procurar uma solução para que tb faça o arrefecimento quando em carregamento lento. Isso acontece por exemplo, se tivermos a carregar em Chademo a 16 amperes e um sensor atingir os 31 ºC. E eu já vi o meu carro num PCR a carregar a 8 e menos amperes, e o AC sempre a bombar ao máximo.
						- rnlcarlov
O imiev é o original. Os clones são os outros. Se alguém fizer um clone de ti, tu não passas a ser um clone também.VETL Escreveu: O i-miEV também é um clone.![]()
