Alarme para o leaf
labutess
Data de fabrico: 28 mar 2013
Capacidade bateria: 57,5 Ah
Re: Alarme para o leaf
Mensagem por labutess » 09 out 2015, 13:33
VETL Escreveu:Explique lá isso melhor.
O meu Google nem sequer sabe o que é um "plaflumier"... :(
Eheheh
Posso ter errado como se escreve
È a luz interior do carro
Junto ao espelho retrovisor
Data de fabrico: 01 jan 2018
Mensagem por Fil » 09 out 2015, 15:26
Apr Escreveu:coitada da bateria de 12V..... :)
Fil Escreveu:E se partirem o vidro para ver se tem alguma coisa no porta luvas ou mala? Não era tanto por causa de levarem o carro.
Se isso acontecer é indiferente ter ou não alarme. ficas sem vidro, sem o valor e levas uma pequena compensação que é ter o carro a apitar. Se quiseres ir ao extremo e meter um alarme super XPTO vais a andar a acordar de noite para ir desligar o carro porque uma rabanada de vento fez disparar o alarme.
Se fosses gatuno e tivesses vários carros ao pé, ías partir o vidro do que tem alarme ou do que não tem? Quem não tem alarme é mais fácil partir o vidro e ver o interior, a não ser que deixes tudo à vista para ser mais rápido.
jasmim
Data de fabrico: 04 abr 2015
Mensagem por jasmim » 09 out 2015, 16:47
Deve ser o termo francês "plafonnier", luz de teto.
Hyundai Ioniq
Nissan Leaf
Bmw i3
Bmw c-evo
Autoconsumo
Painel solar
labutess
Mensagem por labutess » 09 out 2015, 19:47
jasmim Escreveu:
Correto
Como estava a escrever no tlm, não tinha o corretor.
Mas os vossos leafs não tem estes sensores?
Data de fabrico: 27 jan 2017
Mensagem por VETL » 09 out 2015, 21:13
Não conheço nenhum que tenha
Apr
Data de fabrico: 28 jun 2013
Mensagem por Apr » 10 out 2015, 00:13
Fil Escreveu:
O alarme pode dar jeito para não andarem muito tempo de volta do carro, mas considero que a maior parte dos assaltos são feitos em 30 segundos. Não me parece que um ladrão arrebente um carro sem certeza de recompensa e para isso prefiro andar sem valores no carro, nem á mostra nem escondidos.
Mensagem por Fil » 10 out 2015, 00:37
Garanto-te que partem sem nada à vista, nem nada para roubar por dentro, sem alarme ;)
mikexilva
Moderador Global
Mensagem por mikexilva » 10 out 2015, 02:39
Já que estamos a falar de um carro eletrico, e que tal um sistema que use o power das baterias para gerar alta tensão do chão para a chapa - quando disparar o alarme? depois mete-se no vidro um autocolante a dizer cuidado que este carro é eletrico (com uma imagem de um cão a cuspir faíscas dos dentes caninos, em vez de cuiaddo com o cão) e assim nunca mais se metem com carros eletricos ;)
Data de fabrico: 15 ago 2012
Mensagem por RJSC » 10 out 2015, 11:43
mikexilva Escreveu:Já que estamos a falar de um carro eletrico, e que tal um sistema que use o power das baterias para gerar alta tensão do chão para a chapa - quando disparar o alarme? depois mete-se no vidro um autocolante a dizer cuidado que este carro é eletrico (com uma imagem de um cão a cuspir faíscas dos dentes caninos, em vez de cuiaddo com o cão) e assim nunca mais se metem com carros eletricos ;)
Precisas de 2 coisas:
:arrow: Eletrificador de cercas para gado de 12V
:arrow: Fita de descarga para a terra debaixo do carro (para ligar o terminal terra do eletrificador e isolado da chapa)
Depois é só ligar o terminal da cerca na chapa do carro... E armar o sistema.
Não é nada que já não tivesse pensado fazer, mas aquelas fitas de descarga para a terra já nos CI se nota o barulho do cabo de aço no interior a raspar no chão quando o carro está em movimento (já fui passageiro num) no Leaf o barulho deve incomodar muito.
Mensagem por VETL » 10 out 2015, 11:49
Pois, mas para isso basta a de 12v.
Não é necessária a alta potência da bateria de tração.
