Diário de bordo do Morangwatt - rnlcarlov
FullElectric
- Capacidade bateria: 49,5 Ah
Re: Diário de bordo do Morangwatt - rnlcarlov
Não tem. Os japoneses levaram a peito a simplificação do carro
jasmim
Já vi algures na net uma mod em que colocam um relógio digital na consola central do lado direito do botão regulador da temperatura.
Hyundai Ioniq
Nissan Leaf
Bmw i3
Bmw c-evo
Autoconsumo
Painel solar
Nissan Leaf
Bmw i3
Bmw c-evo
Autoconsumo
Painel solar
- rnlcarlov
- Capacidade bateria: 41.1 Ah
O meu morangwatt já está mais refrescado. Arzinho frio para as baterias que é um regalo. E nem precisei de desaparafusar nada.
Instruções para o mod:
1 - Ligar o carro a um PCR
2 - Desligar a ficha que liga ao atuador enquanto o carro está a mandar ar frio para as bateria
3 - Dar uma palmadinha nas próprias costas
Já vim para casa com AC a bombar e a ver a temperatura das baterias a cair. Uma coisa engraçada. Enquanto está a carregar no PCR, a potência média do AC anda acima 1000W, mas com o carro a andar, mesmo com a ventonhia e o AC no máximo, a potência média não passava muito dos 400W.
[img]http://i.imgur.com/sQeVpVW.png[/img]
Na imagem acima, a parte com os altos e baixos é com o frio e ventoinha no máximo. A segunda parte corresponde a quando carreguei no botao MAX.
Um pequeno problema. Mesmo com o ar todo para as baterias, a zona dos pés ainda apanha bastante frio. Não é propriamente fluxo de ar, mas sente-se frio. A meio-caminho baixei o AC, pois estava a começar a ficar com os pés enregelados (sim, eu sou muito sensível ao frio nos pés). Tenho de ver se arranjo alguma espuma ou isso para tentar isolar melhor a saída de ar para os pés.
Tenta esta solução:rnlcarlov Escreveu: Um pequeno problema. Mesmo com o ar todo para as baterias, a zona dos pés ainda apanha bastante frio. Não é propriamente fluxo de ar, mas sente-se frio. A meio-caminho baixei o AC, pois estava a começar a ficar com os pés enregelados (sim, eu sou muito sensível ao frio nos pés). Tenho de ver se arranjo alguma espuma ou isso para tentar isolar melhor a saída de ar para os pés.
- VETL
O que é isto?
rnlcarlov Escreveu:...a ficha que liga ao atuador...
lmlr
O automatismo que actua nas cargas rápidas para desviar o AC para o pack.
Esse automatismo, que só actua durante as cargas rápidas, desligamos, e a partir daí o ar que vai para o pack cumpre os nosso critérios, ou seja, no verão podes mandar AC e no inverno podes mandar calor para o pack se necessário.
- rnlcarlov
Ontem quis carregar num Mobie da Alameda dos Oceanos, mas o teclado não estava bom. As teclas 4,5 e 6 não respondiam.
Tenho a vaga ideia que li aqui no fórum alguma dica do que fazer para quando isto acontece em apenas algumas teclas. Acho que se falava em óleo ou coisa parecida. Alguém sabe quem deu a dica e do que se tratava mais concretamente?
ICEM4N
- Proprietário Ion
- Data de Aquisicao: 20 set 2011
- Capacidade bateria: 40.8Ah
Quanto ao GPS de momento nao tens ligado a opcao no canion senao aparecia mesmo sem GPS ativado.
Depois de ativares nas opcoes tens que ver se o tablet tem GPS
- rnlcarlov
Hoje fiz o teste de meter o carro dentro do portão. Poucos são os carros que lá cabem, e foi essa uma das principais razões porque escolhi um c-zero em vez de um leaf ou outro modelo.
[img]http://i.imgur.com/qlK3CXN.jpg[/img]
[img]http://i.imgur.com/Y6lDISS.jpg[/img]
[img]http://i.imgur.com/gqK9ZoW.jpg[/img]
[img]http://i.imgur.com/XILSk7A.jpg[/img]
Ui, que apertadinho!
realmente, eléctricos para aí não devem existir muitos.
