Diário de bordo do Morangwatt - rnlcarlov
FullElectric
Data de fabrico: 01 abr 2011
Capacidade bateria: 49,5 Ah
Re: Diário de bordo do Morangwatt - rnlcarlov
Mensagem por FullElectric » 23 out 2015, 23:08
Não tem. Os japoneses levaram a peito a simplificação do carro :D
jasmim
Data de fabrico: 04 abr 2015
Mensagem por jasmim » 24 out 2015, 00:22
Já vi algures na net uma mod em que colocam um relógio digital na consola central do lado direito do botão regulador da temperatura.
Hyundai Ioniq
Nissan Leaf
Bmw i3
Bmw c-evo
Autoconsumo
Painel solar
rnlcarlov
Data de fabrico: 04 mai 2011
Capacidade bateria: 41.1 Ah
Mensagem por rnlcarlov » 24 out 2015, 15:06
O meu morangwatt já está mais refrescado. Arzinho frio para as baterias que é um regalo. E nem precisei de desaparafusar nada.
Instruções para o mod:
1 - Ligar o carro a um PCR
2 - Desligar a ficha que liga ao atuador enquanto o carro está a mandar ar frio para as bateria
3 - Dar uma palmadinha nas próprias costas 8-)
Já vim para casa com AC a bombar e a ver a temperatura das baterias a cair. Uma coisa engraçada. Enquanto está a carregar no PCR, a potência média do AC anda acima 1000W, mas com o carro a andar, mesmo com a ventonhia e o AC no máximo, a potência média não passava muito dos 400W.
[img]http://i.imgur.com/sQeVpVW.png[/img]
Na imagem acima, a parte com os altos e baixos é com o frio e ventoinha no máximo. A segunda parte corresponde a quando carreguei no botao MAX.
Um pequeno problema. Mesmo com o ar todo para as baterias, a zona dos pés ainda apanha bastante frio. Não é propriamente fluxo de ar, mas sente-se frio. A meio-caminho baixei o AC, pois estava a começar a ficar com os pés enregelados (sim, eu sou muito sensível ao frio nos pés). Tenho de ver se arranjo alguma espuma ou isso para tentar isolar melhor a saída de ar para os pés.
zeuz
Mensagem por zeuz » 24 out 2015, 15:17
rnlcarlov Escreveu: Um pequeno problema. Mesmo com o ar todo para as baterias, a zona dos pés ainda apanha bastante frio. Não é propriamente fluxo de ar, mas sente-se frio. A meio-caminho baixei o AC, pois estava a começar a ficar com os pés enregelados (sim, eu sou muito sensível ao frio nos pés). Tenho de ver se arranjo alguma espuma ou isso para tentar isolar melhor a saída de ar para os pés.
Tenta esta solução:
:mrgreen:
Data de fabrico: 27 jan 2017
Mensagem por VETL » 24 out 2015, 16:23
O que é isto?
rnlcarlov Escreveu:...a ficha que liga ao atuador...
lmlr
Mensagem por lmlr » 24 out 2015, 16:28
O automatismo que actua nas cargas rápidas para desviar o AC para o pack.
Esse automatismo, que só actua durante as cargas rápidas, desligamos, e a partir daí o ar que vai para o pack cumpre os nosso critérios, ou seja, no verão podes mandar AC e no inverno podes mandar calor para o pack se necessário.
rnlcarlov
Mensagem por rnlcarlov » 26 out 2015, 15:29
Ontem quis carregar num Mobie da Alameda dos Oceanos, mas o teclado não estava bom. As teclas 4,5 e 6 não respondiam.
Tenho a vaga ideia que li aqui no fórum alguma dica do que fazer para quando isto acontece em apenas algumas teclas. Acho que se falava em óleo ou coisa parecida. Alguém sabe quem deu a dica e do que se tratava mais concretamente?
ICEM4N
Proprietário Ion
Data de fabrico: 20 set 2011
Capacidade bateria: 40.8Ah
Mensagem por ICEM4N » 09 nov 2015, 22:28
Quanto ao GPS de momento nao tens ligado a opcao no canion senao aparecia mesmo sem GPS ativado.
Depois de ativares nas opcoes tens que ver se o tablet tem GPS
rnlcarlov
Mensagem por rnlcarlov » 15 nov 2015, 16:10
Hoje fiz o teste de meter o carro dentro do portão. Poucos são os carros que lá cabem, e foi essa uma das principais razões porque escolhi um c-zero em vez de um leaf ou outro modelo.
[img]http://i.imgur.com/qlK3CXN.jpg[/img]
[img]http://i.imgur.com/Y6lDISS.jpg[/img]
[img]http://i.imgur.com/gqK9ZoW.jpg[/img]
[img]http://i.imgur.com/XILSk7A.jpg[/img]
Data de fabrico: 01 jan 2018
Mensagem por Fil » 15 nov 2015, 16:24
Ui, que apertadinho! ;) realmente, eléctricos para aí não devem existir muitos.
