Diário de Bordo jpgoncalves2
jpgoncalves2
Data de fabrico: 31 jul 2015
Capacidade bateria: 61,5 Ah
Re: Diário de Bordo jpgoncalves2
Mensagem por jpgoncalves2 » 29 out 2015, 10:03
E, pela 1ª vez monitorizei , com LS, uma carga a 100%. Após 6671Km, 7 CR e 105 CL2, 1 mês e meio de condução. Para memória futura:
jpgoncalves2
Mensagem por jpgoncalves2 » 29 out 2015, 10:17
Agora, um carregamento a 80%:
Que gira é a 4ª barra de temperatura, na ´linguagem´ do LS.. :D :
jpgoncalves2
Mensagem por jpgoncalves2 » 29 out 2015, 10:27
Após 2º Aviso de bateria fraca, isto é, "Muito fraca":
Data de fabrico: 0-12-2014
Mensagem por Orlando » 29 out 2015, 13:42
Então tens quase 22kwh?!?
FullElectric
Data de fabrico: 01 abr 2011
Capacidade bateria: 49,5 Ah
Mensagem por FullElectric » 29 out 2015, 14:09
21,8 kWh úteis!!
Muito bom
Só faltou o teste da tomada
Data de fabrico: 01 jan 2018
Mensagem por Fil » 29 out 2015, 17:18
Muito bom mesmo ;)
jpgoncalves2
Mensagem por jpgoncalves2 » 29 out 2015, 19:07
Orlando Escreveu:Então tens quase 22kwh?!?
Sim, creio que nesta altura, devo poder dispor de cerca de 22Khw, mais coisa, menos coisa!;-)
Mensagem por mjr » 29 out 2015, 19:15
Com 3,72V no aviso de bateria muito fraca facilmente ainda terias 3-4kW.h reais de energia útil no pack. Mais um mk2 a substimar a capacidade...
jpgoncalves2
Mensagem por jpgoncalves2 » 29 out 2015, 19:45
FullElectric Escreveu:21,8 kWh úteis!!
Muito bom
Obrigado FullEletric!;-)
Embora ainda não tenha feito um teste de tomada a partir da tartaruga, já fiz um, há 3 semanas, quando ainda não tinha OBCD2, desde o aviso de bateria muito baixa, 7% reportado pelo LBC, situação de partida semelhante à que reportam os mais recentes gráficos do LS, com 22 GIDS, e que aqui coloquei. Nessa altura, registei (está num post anterior):
Início teste : 7%, 5 barras temperatura
Carga admitida: 22.5Kwh , em 11h , a +/- 2280 w , ESVE 10A
Concertando as duas leituras, julgo não estar muito errado se admitir que a bateria me disponibiliza, neste momento, entre 21.8 e 22.5 Kwh!;-)
A menos que seja forçado a levar a bateria à tartaruga em alguma viagem, não irei fazer o teste da tomada nessas condições. Embora tenha já a certeza que o LBC faz um excelente trabalho, diz-me a minha experiência acumulada com Lipo´s que o assassino nº1 dessas baterias é a descarga profunda e, logo a seguir, a temperatura, sendo que estas duas variáveis estão intimamente correlacionadas. Sigo nelas uma regra conhecida na comunidade dos seus utilizadores e que é evitar retirar mais do que 80% da capacidade da bateria. Esses 80%, na atualidade do meu Leaf, corresponderão a +/- 17Kwh (22*0,8). Já confirmei com o LS que, tal como nas Lipo a que estou habituado, os elementos individuais da bateria do Leaf debitam esses 80% quando a voltagem, que começou à volta dos 4,11v, fica a oscilar entre os 3,72 e os 3,78 v, em repouso. Abaixo desses valores, a temperatura sobe significativamente e, na minha experiência, por ter uma vez levado alguns elementos de uma bateria 10S1P abaixo dos 2.5 v, tive um incêndio de um helicóptero radiocontrolado em pleno voo...
Desde essa altura que passei a trocar mais segurança e longevidade das baterias por alguma imprecisão na estimativa da sua capacidade ou degradação, se preferirmos! Passei a contentar-me com intervalos de valores de capacidades, em vez de valores precisos !;-)
jpgoncalves2
Mensagem por jpgoncalves2 » 29 out 2015, 19:46
Fil Escreveu:Muito bom mesmo ;)
Obrigado pelo incentivo Fill! ;)
